Resultados 1 al 6 de 6
- 06/01/2009, 13:20 #1
- mar 2008
- Satnander
Ayuda con costos de instalación.
Estoy terminando un proyecto de instalación fotovoltáica conectada a la red de 3,9 KWp. Sólo me queda calcular el periodo de retorno de la inversión y para ello necesito precios para el inversor y para la conexión a la red eléctrica (está a unos 20 metros de la casa). A ver si me podéis indicar una cifrra aproximada, o un link para citarlo.
Un saludo y gracias de antemano.
- 12/01/2009, 22:27 #2
- ene 2009
- murcia
Respuesta: Ayuda con costos de instalación.
un inversor suele estar entre 0,2-0,35 €/wp, par el calculo del cable deberia saber a que distancia de los modulos estara situado para el calculo del cable de cc y para el calculo de seccion de cables de ca necesito saber distancia entre inversor y contador.
www.uenergy.es
- 13/01/2009, 10:29 #3
- mar 2008
- Satnander
Muchas gracias por responder, encontre un inversor que tiene el precio que comentas. El problema es que no especifica la frecuncia y he visto que la mayoría de ellos operan a 60 hz. Necesito uno de 50 hz para España verdad?
Este es el modelo en cuestion. Xantrex GT 4.0 Grid Inverter
La distancia entre los modulos y la red electrica es de 20 metros. Tengo que instalar un contador bidireccional verdad? El inversor tiene que colocarse antes del contador o puedo meterle CC?
Salu2 y muchas gracias de nuevo
- 13/01/2009, 14:37 #4
hola gaelgss,
Tu pregunta me desconcierta un poco,
El contador va siempre en la parte de AC
El "esquema" muy básico es el siguiente (en rojo parte CC y en azul parte AC):
módulos - cableado (CC) - inversor - cableado (AC) - protecciones - contador
Sds
- 13/01/2009, 20:27 #5
- mar 2008
- Satnander
- 13/01/2009, 21:22 #6
En la pagina web de general cable tienes PVP para todo tipo de cable:
www.generalcable.es
La siguiente pregunta será: Cual es el tipo de cable que debemos poner ?? (porque hay muchisimos)
Eso podria ser tema de debate, del inversor al cuadro de protecciones (los mas cerca posible del punto de conexion, dentro del edificio) XPLE y tras las protecciones PVC (según REBT 2002), pero adivino que los demas foreros tendran algo que decir.
Saludos a todos
