Resultados 1 al 7 de 7
- 09/04/2006, 19:24 #1
- mar 2006
FAQS EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Amigos foreros.
Como no soy un experto en instalaciones fotovoltaicas hecho de menos un apartado en este foro donde neófitos como yo podamos consultar cualquier duda básica sobre cualquier término técnico, económico etc.
Para empezar adjunto un listado de términos técnico pero me gustaría que los profesionales del foro lo lean y me corrijan si lo consideran necesario.
GLOSARIO FOTOVOLTAICO
Vatio (W) = La Potencia eléctrica se mide en vatios
Vatios pico (Wp), = La Potencia de un módulo fotovoltaico se expresa en vatios pico Refiriéndose a la potencia suministrada a una temperatura de 25º C y una radiación solar (irradiancia) de 1.000W/m2.
Wh = Por otro lado, la energía producida por los sistemas fotovoltaicos es el resultado de multiplicar su potencia nominal por el número de horas pico, dado que no todas las horas de Sol son de la intensidad considerada como pico, es decir 1.000 W/m2. Y se mide de igual forma que en el resto de sistemas energéticos, en vatios hora (Wh)
El número de horas pico de un día concreto = Se obtendrá dividiendo toda la energía de ese día (en Wh/m2) entre 1.000 W/m2. Para tener una idea, la suma total de la energía que produce el Sol durante un día sólo equivale en España (¿a unas 5 horas solares pico durante el verano y entre 2 y 4 durante el invierno?) según la zona.
Potencia pico: Es la potencia máxima que es capaz de alcanzar una placa en momentos de su máximo rendimiento.
Azimut: Angulo de desviación respecto al sur geográfico. Una placa instalada con azimut 0 sería una placa orientada directamente hacia el sur, sin desviaciones
Fotón: = En nuestro sector usaremos esta palabra en su significado de unidad de energía que absorben los cuerpos al recibir luz del Sol, aunque también puede referirse a la partícula de luz más pequeña.
Onda senoidal ( o sinusoidal ):= Es el tipo de onda que muestra la electricidad de corriente alterna, la de uso doméstico, y adquiere una forma de onda tradicional, con ciclos periódicos, tomando valores según la función matemática Seno.
Ondulador o inversor: = Es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna.
Regulador de carga: = Es un dispositivo usado en instalaciones fotovoltaicas autónomas. Se conecta entre el campo fotovoltaico y las baterías.
Su función es controlar la parada de inyección de electricidad cuando las baterías están cargadas, o bien limita la salida de electricidad cuando la batería llega a un límite peligroso de descarga, por lo que conecta automáticamente el grupo electrógeno encargado de producir electricidad mediante combustible fósil para cargarla de nuevo, pues en caso contrario se puede estropear.
Corriente continúa: = Es un flujo continúo de electricidad a través de un conductor. No se usa apenas para el transporte de electricidad a largas distancias, debido a las altas pérdidas que se producen, aunque sí tiene un uso en aparatos eléctricos de pequeño voltaje que son alimentados mediante baterías. A diferencia de la corriente alterna, mantiene la misma polaridad a lo largo del tiempo.
Corriente alterna: = Es un es la electricidad que necesitamos para que funcionen los electrodomésticos, la que se puede almacenar en batería. La corriente alterna varía de voltaje (polaridad) periódicamente, pasando de positivo a negativo en fracciones de segundo, por lo que muestra así una onda seinoidal.
Corriente trifásica: = Es la forma más eficiente de transmitir electricidad. Su uso es mayormente industrial. La onda es senoidal, con la característica de que se envían simultáneamente tres ondas diferentes por el mismo conductor, en un breve lapso de tiempo.
Célula: Unidad básica de producción de energía eléctrica por conversión fotovoltaica de luz solar en electricidad.
Lingote: Barra de polisilicio de la cual se extraen las obleas.
Oblea: Material base para la construcción de las células, fabricada en polisilicio
de pureza variable.
Panel solar: Unidad comercial de producción de energía eléctrica por conversión fotovoltaica. Esta formada por la conexión y empaquetamiento conjunto de un grupo de células solares.
Polisilicio: Forma en que se presenta el silicio grado semiconductor antes de fabricar lingotes.
Silicio grado metalúrgico: Silicio apropiado para ciertos usos industriales, de menor pureza que el silicio grado semiconductor y que el silicio grado solar.
Silicio grado semiconductor: Silicio apropiado para su uso en la industria microelectrónica y fotovoltaica. De mayor pureza que el silicio de grado solar.
Silicio grado solar: Silicio apropiado para el uso fotovoltaico. De menor pureza que el silicio de grado semiconductor.
Silicio no primario: Material producido para la industria fotovoltaica, con procedimientos menos estrictos que para el silicio grado semiconductor de la industria microelectrónica. No es lo mismo que el silicio grado solar.
- 12/04/2006, 18:12 #2
- mar 2006
- VALENCIA
:lol: "No es mas inteligente el que mas sabe, si no el que mejor sabe explicar sus conocimientos" :lol:
- 12/04/2006, 18:35 #3
- mar 2006
- VALENCIA
Colaborando con Arquitecto aqui van una serie de abreviaturas que he encontrado en una primera vista rápida que utilizamos alegremente y que a veces alguien puede no entender:
TMR= Tárifa Media de Refencia , se pubblica en el BOE cada ves que el gobierno revisa los prcios de la electricidad, es la base sobre la que se obtiene la prima de explotación en instalaciones fotovoltáicas conectadas a red,
IDAE= INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA es el organismo encargado de promover la eficiéncia energética, la inversión en fuentes de energías alternativas etc www.idae.es
IPC: Indice de Precios al Consumo, normálmente en este foro se habla siempre de IPC eléctrico que es la variación de la TMR
ICO: Instituto de Crédito Oficial , entidad que,entre otras cosas, colabora con el IDAE en el establecimiento de condiciones "ventajosas" para los inversores en energías renovables
FV: Fotovoltaica
RD: Real Decreto
En fín iremos añadiendo mas , sobre la marcha..
- 16/04/2006, 16:46 #4
- abr 2006
Me han surgido dudas.
La potencia pico y los vatios pico ¿es lo mismo?
Que es Vpmp?
STC son condiciones estandar??
Y algunas aclaraciones y definiciones para añadir:
Añadiría la altura, que es el ángulo que forma el sol con la horizontal. Depende de la latitud, pues no es lo mismo en el polo que en el ecuador. Y depende también de la época del año, más bajo en invierno y más alto en verano
El fotón, en todo los sectores y en todo el mundo es lo mismo. Es el cuanto mínimo de energía a una frecuencia independientemente de que sea absorbida por un cuerpo o no. A este cuanto se le denomina fotón y puede tratarse físicamente como una cuasi-partícula de espín 1 (por tanto bosón)
Lingote creo que es cualquier masa estandarizada de un material. Hay lingotes de acero, plata, oro,... de cualquier cosa
No sé que es el polisilicio. Hay silicio, que tiene naturaleza semiconductora de acuerdo a su estructura de bandas. Puede fabricarse en un solo cristal (monocristalino) o con una microesctructura policritalino (muchos cristalitos juntos). Dependiento de las impurezas se comportará mejor para unas aplcaciones u otras, y será más o menos caro. Es uno de los elementos más comunes en la tierra...la playa está llena.
CC / DC Corriente continua
CA / AC Corriente alterna
- 06/10/2006, 16:31 #5
- sep 2006
La potencia pico es el producto del voltaje de maxima potencia(Vmpp) y su intensidad correspondiente(Impp).
STC: Standard Test Conditions, condiciones standard de temperatura, que son 1000W/m2, 25 grados, y AM 1,5.
- 22/08/2017, 08:08 #6
- ago 2017
Re: FAQS EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Donde se puede ver la evolucion hata hoy de:
- 23/08/2017, 07:41 #7
- ene 2017
- Zaragoza
Añado alguna más:
- Vpmp / Vmpp : Tensión en el punto de máxima potencia.
- Ipmp / Impp : Corriente en el punto de máxima potencia.
- Voc : Tensión de circuito abierto.
- Isc : Corriente de cortocircuito.
- NOC : Nominal Operating Conditions / Condiciones nominales de operación correspondientes a 800W/m2, 20ºC de temperatura ambiente y 1.5 AM.
- NOCT : Temperatura en condiciones nominales de operación (suele estar entre 45-47ºC).
- AM : (Air Mass) Cantidad equivalente de atmósferas que tiene que atravesar la radiación solar para llegar a la superficie terrestre. (1 AM corresponde a una radiación que llega perpendicular a la superficie terrestre en el nivel del mar)
