Resultados 1 al 7 de 7
Tema: tension nominal paneles
- 09/04/2006, 19:23 #1
- abr 2006
Una pregunta de una ignorante:
Es cierto q los paneles fotovoltaicos funcionan de forma normal a una tensión determinada que puede ser 12 V, 24V, etc...?
Es q lo he oido a un compañero (y no se si tb lo lei en un libro) pero a mi no me parece lógico. Yo pensaba q la tension de los paneles variabla a lo largo del dia en función de la radiación recibida, y q ocurria igual con la intensidad.
A ver si alguien sabe aclararme esto.
- 09/04/2006, 19:38 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
En realidad, la esencia de la energía fotovoltaica es su empleo de manera descentralizada para generar energía para el autoabastecimiento, motivo por el cual los módulos Fv se catalogan según su potencia nominal de funcionamiento en 12V, 24V...ya que nos da la información necesaria para diseñar el resto de la instalación (baterías, reguladores,etc.)
No deja de ser un concepto general y estándar, como la potencia "pico", pero en el caso de conexión a red pierde su significado.
En la práctica, un módulos con una Vpmp de 23 (STC), por ejemplo, se considera un módulo de 12 V a efectos de tensión nominal, ya que la batería, por ejemplo, hará que trabaje fuera de su punto de máxima potencia para adaptarlo a su tensión nominal ( en un rango entre 12 y 15 V)
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/04/2006, 19:46 #3
- abr 2006
Gracias simosol
Luego entonces en el caso de la fotovoltaica conectada a red carece d sentido hacer cálculos (p jemplo en el calculo de secciones de cables) con esas tensiones digamos "nominales" de 12 V, 24 V... pues son irreales en la preactica
¿no?
:roll:
- 09/04/2006, 19:54 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Carece de sentido y, además, sería daría resultados erróneos.
Por ejemplo, el módulo que citaba antes, con una Vpmp de 23-24V en STC, en Málaga tomaría valores entre 18-27 V (aprox.), luego si lo calcularas para 12 V estaría sobredimensionando en exceso el cable."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/04/2006, 20:10 #5
- abr 2006
Entonces ¿con q valor de tension se calculan los cables por el criterio de caida de tension? Entiendo q ha de ser la menor tension de trabajo, pero ¿cual es ésta?
Y por otro lado, para el caso del criterio de intensidad ¿con que intensidad se debe calcular? Deberia ser la Impp ?
Gracias y un saludo
- 10/04/2006, 07:58 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
La mínima tensión de trabajo se producirá al mediodía de un mes de verano, cuando la irradiancia y la temperatura toman sus valores más altos (y, por tanto, la temperatura de la célula también)
En España, la puedes calcular para 1000 W/m2 y unos 45ºC de temperatura exterior. Para obtener la Vpmp para cualquier par de datos de I y Temp debes calcular antes la Voc y el factor de forma para esas condiciones. Como te comentaba anteriormente, es sólo aplicar unas fórmulas que encontrarás en libros especializados (si tienes acceso al de E. Lorenzo, está muy bien explicado)
En cuanto al criterio térmico, debes tomar la Imáx transportada en cada serie, es decir, la Isc. Por seguridad, se debe tomar el 125 % de su valor (según ITC-BT-40)
- 10/04/2006, 08:05 #7
- abr 2006
Muchisimas gracias Simosol y me ratifico en lo d q eres un crack en esto.
