Resultados 1 al 7 de 7
- 24/12/2008, 17:35 #1
- oct 2008
- Barcelona
Calibre de los fusibles de conexión a red
Tengo una instalación FV de conexión a red de 5.1 kW pico y tengo una duda con el calibre que debo poner de los fusibles que van entre la red de distribución y el contador.
Quisiera conocer si después de el fusible ya puedo llevar un conductor hasta el punto de conexión que me de FECSA.
- 25/12/2008, 14:59 #2
Respuesta: Calibre de los fusibles de conexión a red
Tienes que realizar la instalación de cableado desde el empalme a la red de baja tensión (el empalme lo realiza la compañía) hasta los fusibles de protección de alterna. Seguidamente va el contador (en tu caso de medida directa en baja tensión) y después el interruptor general de la instalación, todo el sistema debidamente protegido en su cuadro.
Para el calibre de los fusibles, si no se te indica en la carta de condiciones de la compañía, habría que saber si el sistema estrifásico o monofásico.
Un saludo"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 25/12/2008, 21:11 #3
- oct 2008
- Barcelona
Olvidé decir que la instalación es en monofásico y entiendo por lo que me dices que las protcciones de alterna he de ponerlas antes del contador no?
En cuanto a las protecciones en alterna tengo un I.C.P. de 25 con poder de corte de 10kA, un interruptor magnetotérmico de 63A y un diferencial de 25A aparte los fusibles.
- 29/12/2008, 20:18 #4
No se si he entiendo bien tu pregunta pero te explico.
Todo depende del punto de conexión que te da la compañía.
Un ejemplo de una Instalación monofásica:
Si el punto de conexión es nuevo te pedirán que instales una caja de corte, en la cual conectara la compañía la red.
Esta caja puede ser monofásica teniendo un único fusible ya que el neutro trae una pletina y no necesita protección.
De la caja de corte a la urna de contadores tendremos que instalar la acometida (libre de halógenos).
Esta acometida tendrá que tener un seccionador de red intercalado.
En esta urna de contadores tendremos dos fusible uno para la fase de entrada y otro para la fase de salida, en ambos casos el neutro es de conexión directa (se conecta en los Bornes correspondientes) estos fusibles serán de 63Amp. Como en una urna de contadores normal.
De la urna de contadores al cuadro de protecciones de alterna instalaremos la acometida (libre de halógenos).
En el cuadro de alterna el térmico general, el diferencial general, varistores y demás sistemas de protección para alterna previstos.
Del cuadro de protecciones en alterna pasamos al inversor o inversores (acomedidas correspondientes).
Del inversor al cuadro de protecciones de continua (acomedidas correspondientes).
Y del cuadro de protecciones en alterna a los módulos.
En la planta fotovoltaica también conviene instalar una caja de conexiones.
¡Vaya chapa!
Hace tiempo que no escribía y creo que me he emocionado.
Espero aclarar tus dudas.
- 29/12/2008, 20:35 #5
- oct 2008
- Barcelona
Gracias por la información pero hay algo que no me queda claro cuando comentas lo de la caja de corte y el seccionador ya que estos dipositivos creo que son la C.G.P. o Caja General de Protección no? y como el edificio que estoy proyectando es nuevo, ya dispongo una para la alimentación del edificio y no se si puedo usar la misma o no.
- 29/12/2008, 20:42 #6
Si la compañía te da el punto de conexión en la C.G.P. del edificio:
Se conectara la acometida a la salida de esta C.G.P. y se intercalara un seccionador antes de la urna de contadores de FV.
- 30/12/2008, 13:59 #7
- oct 2008
- Barcelona
Gracias Fraction, con esto ya me queda claro.
