Resultados 1 al 9 de 9
- 15/12/2008, 14:38 #1
Defecto detectado en termografía
Hola saludos a todos ya que soy nuevo en el foro.
He realizado varias termografias en paneles solares y se detectan las células sobrecalentadas, mi pregunta es ¿como saber el problema que tiene la célula?, microroturas, células no comprobadas (de diferente potencia al resto de panel), defectos en las soldaduras o conexiones.
[/URL][/IMG]
Panel visto por la parte posteriorhttp://www.impictermografia.com
Información sobre termografía
- 19/06/2009, 09:37 #2
- feb 2009
Respuesta: Defecto detectado en termografía
Hola, he vuelto a realizar unas termografias en paneles fotovoltaicos en un huerto solar, esta vez me lleve una cámara termgrafica NEC TH7800 de 320 x 240 pixels y me quede sorprendido de la calidad de la imagen. La foto como veis esta tomada a distancia y se aprecian perfectamente las celdas sobrecalentadas.
Siempre habia ido com mi camara NEC H2640 de 640x480 pixels, pero veo que para el mantenimento es suficiente con la TH7800
http://www.insatecsl.com/termografia.htm
http://www.camarastermograficas.es
- 20/06/2009, 18:11 #3
- jul 2008
- Burgos
Hola a los dos;
Me parece muy interesante vuestro trabajo termográfico. Simplemente una pregunta;
¿las fotos termográficas las aceptan los fabricantes para reclamar la garantia? ¿Son prueba suficiente?
¿Y en que tipo de garantía?
a) ¿En los 2 años de garantía de fabricación que dan la mayor parte de los fabricantes?
b) Si hablamos de la garantía de 90% de producción a los 12 años, ¿Los cambiarían también? (entiendo que la producción de este panel estaría por debajo de ese 90%)
Un saludo y gracias
- 22/06/2009, 11:50 #4
- mar 2009
- España
La primera termografía no dice nada. ¿Por qué? Pues porque dependiendo que el rango que marques en la cámara, puede parecer algo escandaloso, pero realmente las diferencias de temperatura son pequeñas. LOa segunda foto, además, ni siquiera da el rango de temperaturas.
Ahora bien, la pregunta clave es: ¿a partir de cuantos grados se considera un punto caliente? ..........pues eso se lo dejamos a los laboratorios que son los que controlan.
Por cierto yo hago termografías en campo, pero por las condiciones ambientales, desgraciadamente la única manera de ver si el sobrecalentamiento es por células rotas o malas soldaduras es con la termografía en laboratorio. La hacen en una habitación negra y con una definición muy buena.
He intentado reclamar a un fabricante por defecto de producto y me ha dicho que la sobretemperatura que medi era normal. Estonces le propusimos enviarlo a un laboratorio y accedió. Al final eran células con microfisuras. Ahora mismo estamos en plena reclamación.
Ciao
- 23/06/2009, 15:24 #5
- jul 2008
- Burgos
Muchas gracias AM 1.5G,
Por cierto ¿cuáles son los laboratorios son los que hacen este tipo de pruebas?
En vuestro caso con microfisuras parece un caso evidente de reclamación. ¿producía esa placa menos potencia?
Un saludo y gracias
- 10/07/2009, 17:08 #6
Tienes razon en la primera termografia ya que la diferencia de temperatura es muy poca con el resto de células.
No siempre, pero si te puedo decir que se detectan células rotas o con micro fisuras (comprobado) y también algunos defectos por soldaduras, pero evidentemente son casos muy concretos.
Sobre el tema de utilizar la termografía para reclamar al fabricante, es un tema complejo, a no ser que sea algo muy evidente (muchas células en un solo módulo), ya que si solo hay una célula la posible bajada de rendimiento entrará dentro de la tolerancia del módulo (3%, 5%) y el fabricante tendrá razón.
Para lo que si es muy efectiva la termografía es para tener un histórico de las células que se sobrecalientan para que esto no vaya en aumento cada año.
Saludos.http://www.impictermografia.com
- 13/07/2009, 11:32 #7
- abr 2009
Ademas del rango de temperaturas, tampoco se habla del factor de emisividad de la celula-cubierta. Ojo al hacer termografias que hay que saber hacerlas y saber interpretarlas, parece algo trivial pero no lo es.
Una termografia hecha sin control puede aparecer que un punto está a 90ºC cuando en realidad no esta ni a 45. Defecto en los modulos hay siempre, un punto caliente es una seria impedancia y por lo menos se considera que si una placa al sol está 45ºC para ser considerado suficiente deberia estar cerca de 90ºC. Ahora esa foto que está hecha es cualitativa se ve que hay algunas celulas de peor calidad o con algun pequeño defecto pero poco mas se puede decir.
- 13/07/2009, 16:31 #8
A mi me a dado sensación de anuncio publicitario puro y duro.
Yo de termografías no entiendo pero si por lo que decís las fotos que se han expuesto no aclaran nada el que las ha puesto también sabe eso ¿no?
Respetar las normas del foro.
- 15/07/2009, 14:47 #9
- oct 2005
- Valladolid
Obviando el caso de células rotas, o con microfisuras, no demasido habitual, un módulo no debería de presentar células más calientes que otras, aunque la diferencia sea poca, si es localizada en una única célula y no se debe a difusión , es un defecto, esa célula no está produciendo, está polarizada inversamente y consume.
A mi me han sustituido 100 módulos en base únicamente a las termografías de éstos, vino un alemán con su cámara, comprobó que los módulos que reclamamos efectivamente presentaban alguna célula con punto caliente, y a la semana enviarón los módulos nuevos, y nos pagaron la factura de sustitución que les pasamos, gente seria.
El mismo ingeniero que vino nos dijo que era rarísimo, que en sus módulos no les habia pasado nunca, que siguen un control de seleción de células rigurosísimo.
