Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    uribe86 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Eibar
    Predeterminado Respuesta: efecto fotoelectrico o fotovoltaico
  2. #27
    dic 2008
    Eibar
    Mirar esta imagen.
    Como es posible que la corriente sea de P a N y que los electrones tiendan a ir hacia arriba.
    No se supone que los que se transportan son los electrones????
  3. #28
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Me dejas en duda pero juraría que el desplazamiento de los electrones es en sentido contrario al que dibujamos la corriente, al menos en los circuitos.
    Antes de que nadie me acuse de copiar nada pongo el porqué explicado en el enlace de Wikipedia xD
    http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
    Los herrores históricos se mantienen y claro, luego surgen dudas.....
  4. #29
    dic 2008
    Eibar
    Si tienes razon, en electricidad creo que para facilitar los calculos se considera que la corriente esta constituida por cargas positivas.
    Pero en este caso cuando tenemos el campo electrico creado y ya no pueden difundirse mas pares(electron-hueco) dentro del semiconductor, tenemos una tension de 0,7 voltios con silicio creo.
    Entonces conectando un hilo conductor por los dos extremos, como actuarían los electrones y huecos que estan atrapados en las distintas regiones???
    gracias y saludos
  5. #30
    Zagadka está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Zamora
    Cita Iniciado por litri Ver mensaje
    Puntualizo: La oblea completa, la matería prima de la célula, ya viene dopada con boro. Durante el proceso de fabricación de la célula sobre uno de sus superfices se produce el dopado con fósforo (sólo profundiza unas cuantas micras).).
    Buena puntualización. Tal y como lo expresé parece que dopas cada una a su bola y luego las unes, con un poco superglú o pegamento de barra...
    Discrepo respecto a las máscaras de metalización. El metalizado se suele hacer utilizando tecnología serigráfica que utiliza máscaras para dar el dibujo de la rejilla (la máscara sería la imagen negativa, sobre ella se aplica la pasta metálica que se imprime sobre la célula en forma de rejilla).
    Al decir que no se utilizan máscaras, me refería a que para hacerla no hacen falta procesos litográficos, en los que aplicas una resina, la expones a algún tipo de radiación, se sensibiliza alguna parte de ella, la eliminas... En fin todo lo que sí que se usa en fabricación de dispositivos y que era la referencia que le daban (fabricación de mosfet y demás), y creo que se iba a liar, porque eso no se usa en la fabricación de células fotovoltaicas.
    Azazel gracias por el enlace, lo leeré con atención.
    En cuanto al efecto o proceso fotovoltaico, esta claro entonces que es necesario crear un campo eléctrico. En torno a esto me surgen varias preguntas:
    Una vez creado ese campo, los electrones libres se quedan atrapados en la zona N y los huecos en la zona P??
    Te contestas tu mismo abajo. En oscuridad (sin fotones de luz incidiendo) la parte n cede electrones a la p que tiene carencia de ellos y al contrario con los huecos. Al haber una "gran" desigualdad entre el número de unos y otros en cada parte (n y p) digamos que "todos quieren pasar" (los electrones para abajo y los huecos para arriba) y se crea una aglomeración en la superficie de unión p-n. Esto crea una corriente de arrastre que va al contrario de la de difusión. Este es el campo eléctrico que mencionarían por ahí que era necesaria su existencia. Al final ambas corrientes se estabilizan.
    Cuando tu iluminas la cosa cambia porque, aunque se da la misma corriente de difusión, tu estás forzando el arrastre al generar pares hueco-electrón a montones. No te imagines un hueco por ahí y dos electrones por allá, ten en cuenta que son millones de ambos pululando por todas partes, entonces la cosa cambia. Al final lo que tienes que conseguir es extraer electrones por la parte n (la de arriba) y huecos por la parte p (la base) como se ve en el dibujo. Con esos electrones que sacas por arriba (con las metalizaciones que lleva la célula) es con lo que generas electricidad. Piensa que que la célula está en equilibrio en todo momento (aunque dentro haya mas movimiento que en el metro en hora punta), así que por la parte de abajo extraes huecos a la vez que electrones.
    Por ejemplo la corriente de difusion (Id) se crea cuando se juntan los dos semiconductores (tipo-n,tipo-p) y mediante esa corriente se crea el campo eléctrico. Esta corriente disminuye según aumente la tensión del campo.
    Una vez equilibrado el campo eléctrico esa corriente se anula???
    Y la corriente de arrastre (Is) generada por el par electron-hueco (VERDADERO) que son expulsados por acción de la energía térmica del sol de sus enlaces, Como influye en el sistema???
    Quiero decir, me parece que el sentido de esta ultima intensidad es contraria, a que se debe??? Como afecta y que se hace para solucionarlo???
    Lo que no entiendo todavía es el ultimo paso. Como actuan los portadores, cuando el circuito esta abierto y como actuan cuando se cierra.
    Espero haberte contestado a algo y no perderte más, porque la verdad es que es difícil de entender (yo todavía no lo tengo del todo claro) y además hay mucha información poco clara y errónea en internet (y te lo digo porque yo también tuve que buscar tiempo ha)
  6. #31
    jam
    jam está desconectado Forero
    sep 2008
    Hola Zagadka,
    supongo que esto es una forma de hablar: "así que por la parte de abajo extraes huecos a la vez que electrones", los huecos no se extraen, en todo caso entran electrones y cubren los huecos.
    Gracias por vuestra completa revisión del tema.
    ε=hν
  7. #32
    ago 2008
    Zamora
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    Hola Zagadka,
    El hueco es como los fotones, fonones, hadrones... y tantas otras cosas en la física: una racionalización de un concepto, que sirve para explicar la realidad. El hueco ni existe ni se mueve, siendo técnicamente correctos. Lo que si existe es una ausencia de electrón donde debería haber uno. Para ayudar a visualizar y tratar este fenómeno se considera la existencia de otro cuerpo: el hueco, que tiene unas características casi idénticas al electrón, pero signo opuesto.
    Al considerar que este cuerpo existe y que se puede mover se simplifica la cosa bastante, pues identificas directamente cual es el portador mayoritario en cada parte de la unión p-n, por eso se hace. El problema es que cuesta un poco acostumbrarse a considerarlo una partícula por eso choca al principio. ¿El hueco se puede extraer? Si ,claro, como no vas a poder. Olvidate de que hay electrones y piensa en huecos solamente. Los sacas por la parte inferior y los metes por la parte superior.
    ¿No me crees? Ahora piensa, por la parte superior estás sacando electrones (recuerda el dibujo). Cuando sacas un electrón te queda un átomo con un espacio vacío en el que antes había un electrón... ¡¡¡coño si eso es hueco!!! Así que conceptualmente puedes decir que has metido un hueco (aunque tú y yo sabemos que lo que has hecho es sacar un electrón).
    Lo mismo pasa en la parte inferior. En realidad tu inyectas un electrón que venía por el cable de conexión, pero donde ese electrón estaba antes (ahí en el conector tan tranquilillo) te queda un espacio vacío, con lo que voilá! has extraído un hueco.
    Es un concepto un poco puñetero, pero en cuanto le pillas el tranquillo te aseguro que es más fácil, cómodo y simple considerar que ambos existen.
    PD: Espero no haber dado mucho la chapa para explicar esto...
  8. #33
    Cita Iniciado por Zagadka Ver mensaje
    Solo por tocar un poco las narices, no estarás llamando "hueco" a un positrón, mira que igual se enfada..................
    Recordemus......... http://www.solarweb.net/forosolar/fo...da-urbana.html
  9. #34
    Cita Iniciado por uribe86 Ver mensaje
    esto va para photon!!! (supuesto moderador)
    Ein???
    Por que no dices si o no, es una pregunta y creo que todo el mundo merece ser respetado. Yo no soy ningun experto ni en este tema ni en ningun otro, pero sueño con serlo, y me encanta aprender y estar junto a la gente que le gusta enseñar, por eso creo que este foro como otros son indispensable para seguir creciendo, educando y guiando a las nuevas generaciones.
    No seas prepotente, egoista y envidioso, como somos la gran mayoria de humanos.
    un saludo
    Por favor Uribe, aquí somos un foro que vive de las personas que le dedican parte de su tiempo libre sin pedir nada en contra. Photon es de los que más tiempo dedican a este foro. Creo que se merece un poco más de respeto. Yo sinceramente no veo dónde te ha faltado de respeto a ti...
  10. #35
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Dramos, Azazel, Zagadka..... que conste que no acuso de nada a nadie y menos a vosotros y otros muchos que procuro leer sus intervenciones.
    Normalmente evito entrar al trapo con provocadores y discusiones estériles, y para una vez que me animo a piropear resulta que no sé hacerlo. Será eso, la falta de práctica.
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Tranquilo jdmsolar, no iba con malas intenciones, lo puse al recordar que se había comentado algo sobre este tema, para gastar una bromilla (seamos sinceros, quien no haya consultado la wikipedia nunca que eche la primera piedra....).
    Por cierto.....
    Cita Iniciado por jdmsolar Ver mensaje
    Me he sentido halagado , gracias
    Saludos!
