Resultados 1 al 8 de 8
    guiro está desconectado Forero
    nov 2008
    AVILA
    Predeterminado PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
    Hola estoy haciendo unos cálculos de producción teniendo en cuenta las diferencias de temperaturas entre los paneles y la temperatura ambientes y necesito convertir las unidades de irradiación entre Kwh/(m2/día) y W/m2. Por ejemplo para Valladolid tengo que en enero, el valor es de 1,53 kwh/(m2/día).
    Muchas gracias.
    jam
    jam está desconectado Forero
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
    estrictamente tienes 1,53 KW-h/(24h · m2) = 63,75 W/m2 pero por la noche no hay sol, con lo cual creo que tendrías que dividir por el número de horas efectivas, pero aún así no estoy seguro.
    ε=hν
    ekan está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    San Sebastian
    Guiro, es que eso depende de la hora del día. Para qué quieres saber la irradiancia? Osea, estas pasando de irradiación (integral) a irradiancia (instantánea). Si me explicas cuál es tu procedimiento de cálculo, te diré qué puedes hacer
    Saturn está desconectado Forero
    ago 2008
    Navarra
    Cita Iniciado por guiro Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Vamos a ver, que creo que esta pregunta tiene mucha miga:
    Me imagino que cuando hablas de irradiación en w/m2 te referirás a un valor medio diario
    En la página de meteorología del Gobierno de Navarra puede leerse:
    Radiación solar
    Es la energía emitida por el sol en forma de radiación electromagnética que llega a la atmósfera. Se mide en superficie horizontal, mediante el sensor de radiación o piranómetro, que se sitúa orientado al sur y en un lugar libre de sombras. La unidad de medida es vatios por metro cuadrado (w/m2).
    La radiación solar medida en cada una de las estaciones meteorológicas es ofrecida (al menos en Navarra) en unidades de POTENCIA y está en vatios por metro cuadrado (w/m2), valor medio diario.
    Si quiere convertirse la citada radiación solar a unidades de ENERGIA debe multiplicarse el valor de potencia en w/m2 por 86.400seg (segundos de un día) y el resultado estará en julios/m2 o, dividendo por 1.000000 en MJ/m2 (así expresan la Radiación Solar por ejemplo las estaciones de Cáceres) .
    Así que 1 w/m2 valor medio diario (potencia) es equivalente a 0.0864 MJ/m2 (energía)
    Y como 1 Kwh=3.6MJ
    1 w/m2 valor medio diario (potencia) es equivalente a 0.024 Kwh/m2 de energía recibida en un día.
    De donde, volviendo a tu pregunta inicial,
    Para pasar de Kwh/m2/día a W/m2 hay que multiplica por 41.666
    ¿ Estoy equivocado?
    Perdón, después de escribir la respuesta he visto que la cifra coincide con la dada sin tantas revueltas por JAM
    Última edición por Saturn; 23/12/2008 a las 22:28
    nov 2008
    AVILA
    No, no estas equivocado, lo único que en vez de emplear los segundos de todo el día, yo lo he hecho considerando solo as horas de radiacción.
    Muchas gracias.
    jul 2008
    San Sebastian
    Por cierto, y no es Kwh / (m2/dia) sino Kwh / (m2 * dia). Apunto.
    Que luego ganamos concursos así, y claro.
    Noelia Reyes está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Predeterminado Re: PASAR DE Wj/m2 a KWH/(m2/día)
    hola quisiera saber como hago para hacer esta conversion.PASAR DE Wj/m2 a KWH/(m2/día) agradeceria mucho su ayuda!!!
    Jonathan Torres está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Caracas
    Predeterminado Re: Respuesta: PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
    Hola amigo donde puedo conseguir este cálculo:
    que pueda citarlo porque lo necesito para algo académico.
    Jonathan T.
