Resultados 1 al 7 de 7
- 11/12/2008, 17:56 #1
- nov 2006
Problema con la Distancia entre Filas de Módulos
Hola a todos.
Tengo un problema a la hora de calcular el número de módulos que caben en una cubierta.
Si dispongo de una cubierta con 14 grados y con una orientación respecto al sur de 32º, teóricamente debo dejar una separacion entre filas de módulos de 1.01 m aproximadamente en la cara sur. Respecto a la cara norte, esta distancia sería de 2.7 m. La altura del módulo sería de 0.8 metros en posición horizontal.
Hasta aquí bien. Pero a la hora de simularlo con un programa CAD y eligiendo 29º como ángulo de elevación del Sol el 21 de diciembre a las 12, esta distancia se ve reducida 2.05 en la cara Norte que es la que más me preocupa.
Es posible esto, en caso contrario qué estoy haciendo mal.
Sólo analizo cuando el Sol está a 0º respecto al sur. Debería tener en cuenta también el ángulo cuando el Sol se encuentra a 30º respecto al Sur el 21 de diciembre.
Muchas gracias a todos.
- 12/12/2008, 08:38 #2
Respuesta: Problema con la Distancia entre Filas de Módulos
Todos los cálculos los has realizado en base a una instalación orientada al Sur, por eso al realizar la simulación teniendo en cuenta la desviación de la misma las distancias varían.
- 15/12/2008, 15:20 #3
- jun 2008
- Castellón
¿Cómo se calcularía entonces Azazel?
- 16/12/2008, 09:07 #4
Bueno, supongo que habrá varias opciones, aunque personalmente he de admitir que no suelo realizar cálculos adicionales. Bien es verdad que tampoco he dado con una instalación muy desviada por lo que las variaciones tampoco son excesivas, ni la potencia instalada hubiera sido muy diferente.
Podrías dibujar los módulos y realizar una simulación de sombras (yo suelo emplear AutoCad) y ver ahí qué distancias hay.
También podrías realizar los cálculos en función de la altura solar el 21 de Diciembre cuando el Sol estuviera perpendicular a los módulos, es decir, cuando su desviación respecto al Sur fuera la misma que tiene la nave.
De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque aproveches mejor el espacio a esas primeras horas (en el caso de que la desviación sea hacia el Este) puede que al atardecer las pérdidas sean mayores, eso lo podrías "analizar" viendo las sombras en AutoCad.
Pero como te he dicho nunca he dado con un caso así, por lo que quizá algún otro compañero pueda aconsejarte con algún caso real.
- 19/12/2008, 06:27 #5
- sep 2008
- Alicante
Hola Azazel, yo lo hago de la siguiente forma.
En principio el cálculo lo realizo con un programa de diseño paramétrico (3D).
Se supone que el periodo de tiempo de insolación completa de un panel debe ser de 4 horas (consejo del IDAE).
Teniendo esto en cuenta ,separo los paneles la distancia de proyección de sombra a las 10:00 y a las 14:00 (hora solar) del día 21 de Diciembre. Teniendo en cuenta que los cálculos de trigonometría para ubicar correctamente los paneles sobre un plano inclinado y que raramente tiene algún lado correctamente alineado, son muy complejos, lo hago directamente en 3D. El ahorro de tiempo es considerable y el resultado 100% exacto. Aún así, siempre aplico un margen de 10 minutos para contemplar los fallos de colocación de paneles sobre estructuras.
- 19/12/2008, 08:51 #6
- jun 2008
- Asturias
Yo lo hago igual pero aumentando a 4.30 o 5 horas para el solsticio de invierno...
Pero hay algo que me mosquea: no siempre consigo las distancias mínimas "pivotando" las 4 horas respecto al mediodia. Es decir, que para garantizar 4 h de insolación sin sombras, a veces ese rango de tiempo optimizado para que la distancia entre módulos sea mínima, es de 11.00 a 15.00, y no de 10.00 a 14.00.
PD: Además de Autocad, hay programas free en el mercado para diseño 3D con cálculo de sombras, y de manejo muy rápido además.
- 19/12/2008, 17:38 #7
- sep 2008
- Alicante
Obviamente me refiero a la hora "Solar" no la "Oficial".
Quiero decir, que trabajo con la posición solar geométrica, entendiendo que el mediodía (12:00 Hora Solar), es el punto del recorrido del Sol en el que más alto está sobre el horizonte.
Por lo tanto a efectos de cálculo, contemplo la Latitud, que es la que me va a marcar las distancias de separación entre paneles, pero no la Longitud, dado que la hora "oficial" es una convención sociopolítica que no tiene nada que ver con la posición exacta del Sol en un momento dado.
Ta luego.
