- 05/04/2006, 19:32 #1
- ago 2005
Punto de conexión a red. Dudas
Hola. Esta es mi primera intervención en el foro aunque llevo meses leyendo y lo primero es felicitar a los participantes por el buen nivel que tiene el foro.
Tengo en mente hacer realidad una instalación de 100Kw conectada a red. No tengo suelo, ni proyecto ni nada (tampoco dinero). Tengo algunos conocimientos de energía solar y mi idea es hacer un anteproyecto para involucrarme al máximo en el tema y luego que sea una ingeniería la que realmente ejecute la obra.
Sobre el suelo ahora he empezado a mirar ofertas y es cuando me ha surgido la duda del punto de conexión. Éste tiene que ir en una línea de MT, y si en la parcela no hay, ¿lleva el cable la compañía eléctrica? ¿invadiría otras parcelas para ello? (supongo que al vecino no le haría ninguna gracia). Como véis no tengo ni idea de cómo se crearía ese punto de conexión y agradecería mucho que alguien lo aclarase.
Perdonad por la extensión del post y por si he dicho alguna burrada, pero es que no tengo ni idea sobre esto del PC.
Muchas gracias
- 05/04/2006, 19:44 #2
- feb 2006
Hola navegante, mira por lo que conozco primero tienes que ver si te dan punto de conexion y donde te lo dan, luego la instalacion de linea de media tension 20Kv la tendras que realizar tu solicitando a los diferentes vecinos el permiso correspondiente.
Ultimamente los propietarios son reacios a dar paso, normal ¿no? mas una linea es para casi toda la vida no es una cosa que la pones la quitas.
En mi finca di permiso para que pasaran una y luego me estorbo y tube que gastarme yo las pelas en quitar una columna y colocar dos, me costo la fiesta casi un millon de las antiguas pesetas.
Te puedes imaginar si viene alguien a pedirme permiso de paso lo que le contestare.
- 06/04/2006, 08:25 #3
- ago 2005
Gracias tropezones,
veo que entonces es capital que la línea de MT atraviese la finca donde se quiere hacer la instalación, para evitar problemas con los vecinos colindantes.
