Seguidores a 2 ejes: espacio
Hablando siempre con grandes números, y sin intención de generalizar pero sí de tener una idea para poder hacer cálculos rápidamente de cabeza. El espacio que ocupa una instalación es de:
- Fija: 8 - 10 m2/Kw
- Con seguidor a 2 ejes: ¿400 m2 (20x20) para un seguidor de 5 Kw?
Seguidores solares de hasta 25KW por seguidor
Hola a todos:
Estoy intentando entrar en el mercado de las huertas y estoy pidiendo presupuesto para 100KW con seguidores. De momento no tengo el terreno pero si mas o menos lo tengo claro y me interesa conocer cuanto me va a ocupar la huerta y a partir de aqui calcular la obra civil.
He estado mirando seguidores que albergan hasta 25KW por seguidor, es decir 4 en total.
¿Creeis que es lo mejor para economizar terreno, instalaciones, etc?
Dentro de los seguidores se pueden introducir los demas elementos electricos (segun el fabricante).
Un saludo,
Re: Seguidores solares de hasta 25KW por seguidor
Iniciado por Kemero
Te has parado a pensar el impacto "visual" de esos seguidores?.
Así a bote pronto calculo q para 25 Kw, seran unos 170-200m2 de seguidor.
Eso es un tocho de 20x10 metros. Mas la altura q le des respecto al suelo. :roll:
Re: Seguidores a 2 ejes: espacio
Daniel Jimenez Jimenez
Efectivamente, los seguidores grandes (tipo ADES) son más caros que los pequeños. Ahora bien, no cometais el eror de compararme las diferencias de inversion solo con estos equipos. Seguidores más pequeños también implican más metros de canalizaciones (+ metros e cable, mayores caidas de tension), tantos más cuanto mayor sea la huerta y ademas, lo suyo, para optimizar funcionamientos de inversores es colocar un inversor por cada seguidor. ¿Cuanto más cuestan 5 inversores de 5 kW que uno de 25 kW (lo que puede llegar a montar el seguidor más grande de ADES)? La diferencia ya se va reduciendo.
Por otro lado, el rendimiento de los inersores, suele crecer con el tamaño, por lo que a la larga, la producción mejoraría. ¿Os habeis parado a a calcular la diferencia de produccion entre 5 seguidores de 5 kW con inversores pequeños y un seguidor grande de 25 kW ambos con las sparaciones óptimas? Yo si.
Además, la superficie total, en terreno que ocupa una huerta con seguidores pequeños es ligeramente mayor que otra con seguidores grandes.
En cuanto a lo de las vibraciones, y todo eso, que quereis que os diga. Yo también soy ingeniero y efectivamente si se podrían llegar a producir. Pero vamos, estoy segurisimo que la gente de ADES, cuando las ha diseñado lo ha tenido muy pero que muy en cuenta.
No es por parecer pesado ni por hacer, quiza, de abogado del diablo, pero es que, y dejando aparte tecnicismos, si se están montando aerogeneradores de más de 100 metros de altura, capaces de soportar ráfagas de más de 100 km/h en buje y aspas..¿Tan dificil es pensar que pueda diseñarse un seguidor para gran potencia exento de este tipo de problemas?
Por otro lado y en el caso de estructuras fijas, se ve cada cosa por ai que da miedo. La mayoría estan diseñadas para soportar el peso de los paneles y nada mas, sin haber tenido en cuenta las sobrecargas de viento (tanto presión como succión), nieve, las propias correas, etc. No quiero ni pensar como habrán diseñado la cimentacion.
Saludos a todos
Hola Dani!
Igual ando un poco tarde pero conozco unos seguidores muy buenos. Se llaman PL2 y son fabricantes nacionales. No cojen mucha altura y son unos aparatos muy robustos. Te mando el link para que los veas.
..:: SAIMA SOLAR :: Subgama de productos ::..
Espero que te ayude
Hola Jumanji,
Instalaciones fijas --> 2,5 ha/MWp
Seguidores polares--> 5 ha/MWp
Seguidores 2 ejes --> 6 ha/MWp
Hecha un vistazo a lo mejor te interesa, es un seguidor solar distinto a los que hay
www.senca.es
www.senca.es
Sólo quiero comentar mi experiencia con los seguidores DEGER, instalamos sólo 1 de prueba (1600EL) hace cosa de un año y medio y:
- Los motores son de juguete, se han roto en 7 meses.
- La rigidez deja que desear, las correas ya han pandeado.
- El seguimiento basado en sensores no funciona tan bien como otros seguidores basados en este método, en días con transitorios se pierde constantemente.
Saludos a todos
kansol
Sólo quiero comentar mi experiencia con los seguidores DEGER, ......
Pues yo tengo algunos instalados y no han dado excesivos problemas, y he probado casi todas las versiones de ese seguidor ya q algunos llevan instalados mas de 3 años Cita:
kansol
Puedes decirme otro seguidor basado en "este metodo" que funcione mejor?
