Resultados 1 al 2 de 2
- 03/04/2006, 14:56 #1
- mar 2006
- Barcelona
Tensión en vacio de los paneles en Invierno.
Hola os quisiera plantear un tema,cuando dimensionamos una serie de paneles para que nos de la tensión de entrada al inversor,si este por ejemplo aguanta :
800 Voc y 650 Un (por poner un ejemplo),y nosotros instalamos los paneles ciñéndonos a sus características técnicas en este caso(por poner otro ejemplo)paneles de 35 V a circuito abierto conectamos 22 en serie con lo que nos da 770 V.
Cual es mi problema: Puede ser que en invierno por ejemplo en sierra nevada el ambiente esté a 0 o menos grados y la tensión Uoc de los paneles referida a 1000 W/m2 y 25ºC en la célula sea muy superior a la de las especificaciones técnicas?
Esto ocurre y si es así como se debe tratar este problema cuanto hay que dimensionar la Tensión de etc...
- 03/04/2006, 15:36 #2
- feb 2006
El dimensionado correcto (el que debe hacer un ingeniero que se precie) debe contemplar que las tensiones maxima (sobre todo) y minima de los modulos (contando las situaciones extremas, es decir, NO la de maxima potencia) esten dentro del margen de trabajo del inversor.
Esta claro que haciendo las cosas "a ojo" tambien salen, pero no siempre, y estos equipos tienen que durar muchos muchos anos.
