Resultados 1 al 7 de 7
- 15/11/2008, 19:53 #1
- jun 2008
- Lugo
Seguidor Solar - Pérdida por Inclinación
Hola. El CTE proporciona un gráfico y unas fórmulas para calcular las pérdidas por orientación e inclinación.
Yo estoy intentando hacer lo siguiente: Demostrar que la parrilla del seguidor solar no es necesario que llegue a una inclinación de 90º, es decir, estoy intentando calcular la máxima inclinación para la cual no se producen unas pérdidas demasiado grandes.
Supongamos que la máxima inclinación para la parrilla sea 80º, entonces
recordando el gráfico que relaciona la altura solar con el ángulo azimutal. El caso más desfavorable está en el 21 de diciembre, cuando la curva es más baja, es decir, para este caso, es para el cual, la parrilla pasa más tiempo a 80º, hasta que el rayo del sol forma un ángulo de 10º con la horizontal, a partir de este momento, el seguidor solar "SIGUE" el sol.
¿Cómo calculo las pérdidas que se han producido mientras la parrilla de paneles ha estado a 80º, es decir, ese tiempo mientras el sol no ha incidido con 90º sobre la parrilla?
La fórmula proporcionada por el CTE, me da las pérdidas para un instante determinado, pero yo tendría que calcular las pérdidas para ese determinado espacio de tiempo, ¿no?
Un saludo y GRACIAS
- 16/11/2008, 09:14 #2
- feb 2007
Re: Seguidor Solar - Pérdida por Inclinación
coseno del ángulo.
A 10º de desviación, el coseno es 0,985, o sea que te dará el 98,5 de la energía, o un 2,5% de pérdidas.
A 5º, 99,6%
O sea, que si se desvia poco la pérdida de energía es poca.
Pero a la que se desvíe más el rendimiento disminuye rápidamente.
Si tu seguidor llegara sólo a una inclinación de 50º, cos 40º= 0,766, o sea tendría unas pérdidas del 23,4%.
- 16/11/2008, 09:16 #3
- abr 2006
Cuendo te refieres a estas perdidas, te refieres al porcentaje de ganancia por elevacion, no al total. NO?. Si no serian muchisimo. ADES al 50 º y menos.
Esto es la leche
- 16/11/2008, 10:57 #4
- jun 2008
- Lugo
Entonces a lo mejor me estoy liando un poco. Yo lo que hioce fue calcular la irradiación óptima y despues calcular la irradiación que le llega a la superficie, y de esa forma calcular las pérdidas.
Hice un fichero excel, el cual acabo de corregirlo. Y para una latitud de 43.4 (ej: Oviedo) y para el 21 de diciembre obtengo unas pérdidas del 0.04%. Según las datos que tengo entre las 7 y media y las 9 menos diez, la parrilla está inclinada a 80 grados, mientras que la altura solar pasa de 0 a 10, durante ese tiempo, se pierde un 0.04% según los cálculos que he realizado. Para el 21 de junio las pérdidas son del 13 %
He tenido en cuenta la irradiación directa, difusa y la de abeldo. Me parece muy poco ese 0,04%Última edición por KTURKK; 16/11/2008 a las 12:40
- 16/11/2008, 22:37 #5
- feb 2007
No entiendo estos números. 0.04% en diciembre y 13% en junio?
De todos modos, los datos que dí, tomaba en consideración sólo la radiación directa, que viene a ser más o menos el 75% del total.
También tener en cuenta, que cuando el Sol está bajo, la energía que de él se obtiene, es inferior.
Y contestado a Taqui, pues sí, parece evidente.
- 17/11/2008, 20:48 #6
- jun 2008
- Lugo
Esos datos que dí no están bien. Era 1.49% de pérdidas.
- 18/11/2008, 07:43 #7
Estas pérdidas suelen ser muy pequeñas. No te preocupes por ellas.
