Módulos en tejados con chimeneas
Hola chavales,
¿Habéis visto alguna vez tejados industriales con chimeneas de humos donde se instalen placas fotovoltaicas? Sé que habrá un montón de partículas en suspensión que ensuciarán las placas y obligarán a una mayor limpieza e intuyo que las nubes de humo disminuirán la radiación directa sobre ello, pero ¿conocéis algún caso en el mundo? ¿Sabéis si se podría estimar de algún modo el radio alrededor de la chimenea sobre el que habría una mayor incidencia del humo?
Muchas gracias.
Re: Módulos en tejados con chimeneas
joudini
Hola chavales,
Muchas gracias.
pues no se si te valdra!
pero yo tengo justo al lado de mi huertecito de 100kw, una planta de hormigon, ni que decir tiene el polvo que levantan ademas del cemento en polvo que hay continuamente en suspension! y que se deposita en las placas y con la escarcha nocturna fragua y ha formado una pelicula que no hay quien lo quite!
por supuesto lo tenemos denunciado,
y la produccion, este año no dista demasiado de la estimada,
ya que estoy , a ver si me puedes decir como puedo medir la potencia de un panel!
http://www.solarweb.net/forosolar/as...nto-panel.html
gracias y un saludo!
benyni
por supuesto lo tenemos denunciado...
Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero, ¿esto se puede denunciar? No sé, si la planta tiene todos sus permisos en regla y demás....simple curiosidad.
Azazel
no, la planta tiene retirada por sentencia la licencia de actividad,
pero independientemente, se puede y debe denunciar, pues estan vertiendo a la atmosfera cemento en polvo, y es un vertido, es penal, tiene pena de carcel!
s2
