Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Testeo de módulos
- 11/11/2008, 06:57 #1
- nov 2005
Testeo de módulos
Muy buenas,
Tengo una duda que supongo que muchos de vosotros os la habeis realizado alguna vez. ¿Existe en el mercado algún aparato de precio medio para que podamos hacernos una idea de la potencia de nuestros módulos? el tema sería un detector de irradiacion para saber los W/m2 en el momento de la prueba, una gran resistencia para poder variarla y sacar toda la curva I/V, sondas de temperatura,tension y voltaje y todo a un automata con software SCADA. ¿Sabéis si existen estos u otros equipos parecidos?
Un saludo foreros.
- 11/11/2008, 10:45 #2
- ene 2006
Re: Testeo de módulos
Buenas,
No se si existe ese aparato, pero esto te lo pueden hacer laboratorios acreditados, generalmente el mismo laboratorio que te hace las calibraciones de los contadores eléctricos. Lo que hacen es comparar tus placas con una placa patrón suya.
- 11/11/2008, 10:55 #3
Hola Mowy. La idea de un aparato así de "nivel medio" es interesante, aunque no conozco ninguna comercial. No obstante hay algunas cuestiones del día a día que me encuentro que hacen que no me sea de aplicación para el precio que pueda suponer en la actualidad.
- El fabricante te da los flash report de cada módulo a la hora de la entrega. Este flash se hace con una máquina calibrada y te da la información que necesitas. Una máquina calibrada con esa precisión tiene tal coste que se deja de considerar adquirir una.
- Los parámetros de un módulo varían ya en el primer año, con las consecuencias que ello conlleva.
- Si un módulo "falla", casi la forma más rápida y eficiente de encontrar el módulo que atasca la producción sería una termografía.
Pero donde sí que encuentro que puede ser de aplicación (y lo normal es que suceda así) es en una empresa de reparaciones de módulos. Como siempre, unas herramientas tienen más sentido aplicándolas según dónde.Última edición por dramos; 11/11/2008 a las 11:06
- 11/11/2008, 12:16 #4
- jul 2005
Buenas,
Existe un aparato que te da el rendimiento del panel en función de la radiación y todos los parámetros eléctricos necesarios. La verdad es que es muy completito, pero también caro.
Se trata del HT Solar 300. El precio, pues viene rondando los 4000 € en función de las pinzas que se quiera.
- 11/11/2008, 15:41 #5
- jun 2008
- Las Palmas
Existen en el mercado varios equipos con esas características.
Se puede usar por ejemplo un trazador de curvas de Photovoltaik Engineering (PVE).
El modelo que yo uso es el PVPM1000C40 que permite trabajar con tensiones de hasta 1000V y corrientes de hasta 40A.
También he usado el miniKLA pero es menos preciso y los rangos de tensión y corriente mucho menores.
Dependerá de la precisión que necesites y lo que puedas gastar, el PVE cuesta alrededor de 6000 € mientras que el miniKLA alrededor de 2200 €.
Con el equipo trazas la curva en las condiciones que tengas (incorpora un sensor de Tª y otro de radiación) y después extrapolas a STC para obtener la potencia pico.
- 11/11/2008, 18:38 #6
- nov 2005
Muchas gracias por la informacion, la verdad es que es un poco caro para lo que yo lo quiero y es para hacernos una idea y poder hacer comparaciones de módulos en las mismas condiciones.
Pero la verdad es que el funcionamiento para sacar la curva y extrapolar los datos es más o menos como yo pensaba. Se va modificando la resistencia desde 0 en cortocircuito hasta que el circuito se quede practicamente abierto y vas capturando datos de I, V, radiacion y temperatura, los almacenas, los comparas, extrapolas o lo que necesites.
Hablando con un compañero programador, me realiza el software necesario para sacar los datos de un equipo que dispone que tiene 8 entradas analogicas y va por RS485 al PC. He estado viendo resistencias variables de potencia y tienen un precio aceptable. ¿Alguien me puede decir donde puedo encontrar los sensores de radiacion y de temperatura? para ver si es viable hacerlo con este sistema. Si lo hago y funciona os pasaría los equipos necesarios y el software aunque creo que el software lo unico que tiene que hacer es almacenar datos, por no entretener mucho a mi compañero y el resto hacerlo, CON VUESTRA AYUDA, en excel para sacar gráficas, comparaciones, fórmulas para extrapolar, etc...¿como lo veis?¿sería viable? o nos haría falta algo mas.
- 12/11/2008, 18:22 #7
- sep 2008
Como idea:
tomas los datos del fabricante y pintas la curva a la que teóricamente, tu módulo se ha de adaptar. Luego, tal como tu mismo (mowy), propones, mides comparas y decides qué hacer con el módulo. Desde luego, estoy contigo, los aparatos son carísimos, total para caracterizar un diodo, que pijos nos hemos vuelto.Yo eso lo hacía hace 20 años en la universidad con un equipo de no más de 100 €.
No sé si conocéis la leyenda, pero me quedo con el lápiz de toda la vida de los rusos, para escribir en las misiones espaciales, en lugar del sofisticado bolígrafo estadounidense, cuyo consulting costó miles de $.
Saludosε=hν
