Calculos posicion del sol para diseño seguidor
Hola muy buenos dias soy nuevo en este foro y la verdad es que me encanto por la cantidad de informacion que hay. Me decidi a escribirles para pedir ayuda.
El problema es el siguiente. Estoy intentando diseñar un seguidor de 1 eje con un pic... el problema es que no encuentro las formulas para calcular en cualquier momento y cualquier dia el valor del angulo acimutal y el angulo zenital. Los cuales si no me equivoco me permitirian dirigir el eje horizontal manteniendo una inclinacion fija que deberia calcular luego. ¿es esto correcto?. Si es correcto ¿como calcularia esos dos valores?. Hay alguna variante mas que deba calcular para posicionar la placa correctamente con un solo eje?
Espero que me puedan resolver mis dudas.
Un cordial saludo y gracias por adelantado
Re: Calculos posicion del sol
Hola estaria interesado en ese seguidor solar si puedes nos muestra el diseño y como lo vas hacer;),¿ podrias adjuntar planos o fotos ?. un saludo y gracias.:leer:
Mucho pedir.
Creo que deberías postear en el foro de venta a red ,ahí usan mas seguidores.
pues en realidad yo no me encargo de la construccion de la estructura ni nada yo solo me encargaria de la electronica y programacion. Es para un proyecto que tengo en comun con un proferor del instituto. El haria la estructura y yo lo demas. Mañana le dire que si tiene planos o algun boceto hecho. si tiene los posteo aqui si no pues ago un dibijito orientativo.
Que pena que no me puedan ayudar..... de verdad nadie tiene esas formulitas????.
Re: Calculos posicion del sol para diseño seguidor
Mandame un privado con tu correo y te las mando
Te copio respuesta que uso cada vez que preguntan sobre esto:
Respecto a teoría sobre seguimiento solar puedes seguir el manual de Miguel Alonso Abella, "Sistemas fotovoltaicos", editado por ERA SOLAR. También puedes consultar los apuntes y ejercicios de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla (redactados por Valeriano Ruíz y Manuel A. Silva); los puedes encontrar en los siguientes enlaces:
Teoría
http://www.esi.us.es/php/infgen/aula...ov/apunrad.pdf
Ejercicio
http://www.esi.us.es/php/infgen/aula...ov/ejerrad.pdf
También agradecería echarle un vistazo a esos planos.
Suerte y hasta otra.
Hola Circulo,
el navegador dice que no encuentra las páginas de esos enlaces. ¿Podrías colgar los pdf en algún lugar como por ejemplo megaupload o darselos a SolarWeb para que los cuelgue en el foro?. Gracias de antemano.
Ola a todos de nuevo
me encanto el foro por el interes y las ganas que hay de ayudar y el numero de respuestan en tan poco tienpo.
Pediria yo tambien a cirulo que colgase los pdf para poder leerlos pues me interesa bastante.
Estoy esperando la respuesta de eltatin.
respecto a lo de los planos no he podido encontrar al prefoesor que se encarga de la estructura. Pero os he adjuntado un pequeño boceto. Una cosa que se me olvido decir es que no es un seguidor muy grande para poner una burrada de placas en el, se van a montar 4 como mucho. y mas que nada es un proyecto educativo, no tiene fines comerciales ni mucho menos.
Se pondria en un tejado envez de en el suelo.
En otro post si a alguien le interesa explicare el ssitema de movimiento
Bueno adjunto el pequeño boceto.
Un saudo a todos
Por si te sirve la idea, este es un diseño de seguidor con concentración (puede hacerse sin concentración) en un eje utilizando un unico control para todo el campo.
YouTube - seguidor con concentración para cubiera
victor_castuer
...Pero os he adjuntado un pequeño boceto. Una cosa que se me olvido decir es que no es un seguidor muy grande para poner una burrada de placas en el, se van a montar 4 como mucho. y mas que nada es un proyecto educativo, no tiene fines comerciales ni mucho menos.
Hola Victor_castuer,
si quieres explica el sistema de movimiento; sería una oportunidad para curiosear.
He visto el boceto y he interpretado el gran triángulo que aparece como el tejado. Si el seguidor de 4 módulos FV se colocará en ese lugar, entonces se estaría incumpliendo el CTE (Código Técnico de la Edificación). Al final los seguidores son para superficies planas; ya sean en el suelo o en una terraza.
He perseguido a los dos ficheros rebeldes y los tengo en un par de celdas.
Apunrad.pdf MEGAUPLOAD ( mas de un mega en formato zip )
Ejerrad.pdf MEGAUPLOAD
Espero que sean estos.
Gracias Photon y Circulo por los pdf. Ya llevo un rato ensimismado, leyendo los.
Respuesta: Calculos posicion del sol para diseño seguidor
Photon,
Estos documentos resultan ser una maravilla.
Muchas gracias por subirlos aquí :-)
Photon y cirulo, muchas gracias (se merece puntuación), suscribo lo dicho por los anteriores. Buen material.
A propósito, ¿alguien ha simulado la producción con seguimiento?, todo el mundo habla del 30-35%, pero desconozco si hay algo serio. Hasta ahora no hice nada, y ha llegado la hora de planteármelo.
Hola:
Yo lo tengo todo desarrollado para autómatas, 1 y 2 ejes ponte en contacto conmigo.
Os adjunto un plano de mi PFC, es un seguidor activo de dos ejes.
Ahora estoy con el sofware, me encantaría poder disponer de formulas solares en base a la latitud / longitud / fecha me indiquen el angulo azimut i zenit.
Saludos cordiales.
Santi
Hola a todos:
Estoy haciendo como TFC la electrónica de control de un seguidor solar de dos ejes y me está costando un montón el tema del cálculo de la posición del Sol. :quemao: He visto que hay gente del foro que tiene la funciones, incluso para autómatas... ¿sabéis dónde las puedo conseguir?
Por otro lado, estoy pensando en integrar un sensor que me indique la posición de máxima radiación (directa + difusa) y poder evaluar la diferencia entre ambas soluciones: ¿conocéis algún sensor de este tipo?
Salu2 y gracias anticipadas...
Hola jorgem.
Disculpa mi ignoracia, soy un auténtico principiante, para que te interesa saber la radiación difusa? , sino ando equivocado, la radiación directa que tendrás en el panel será comparada con la difusa mucho mayor, y entiendo que debe ser bastante complejo poder compararlo, con algún sensor no?
Del tema de las formulas, el dia 11 Photon colgó lo siguiente:
De aquí podrás sacar el algoritmo que te dará las variables para posicionar los motores Azimut i Zenit (caso de seguidor activo).
Santi
Hola Santiago:
He visto tu boceto y veo que tu seguidor esta diseñado para laboratorio o para soportar pequeñas placas solares, veo que puedes tener problemas de estabilidad por viento.
¿Cómo tienes pensado realizar el control de posicionamiento?
Yo tengo desarrollado todo el sistema de control, automatización y comunicaciones de nuestros seguidores solares.
Puedes verlo en http://87.111.29.136:8001
Acceso usuario.
Si necesitas alguna ayuda ponte en contacto conmigo en fherranz@ono.com
Recibe un cordial saludo
Fernando
Santiago Gómez
Hola jorgem.
Apunrad.pdf
Ejerrad.pdf
MEGAUPLOAD
Santi
Efectivamente así será en día claros y, precisamente en esos días es donde no hay diferencias entre sistemas basados en cálculos astronómicos de la posición del Sol (efemérides) y sistemas que utilizan sensores para determinar donde está el punto de mayor luminosidad (normalmente coincide con dónde está el Sol). Usualmente las diferencias de rendimiento entre uno y otro sistema no deben ser muy grandes, pero en un caso extremo, como es un día nevado, la radiación reflejada por la nieve porcentualmente no puede despreciarse frente a la directa del Sol...
No he encontrado datos para poder cuantificar todo esto, pero si soy capaz de conseguirlos, os lo diré... ;)
Respecto a lo del sensor, he estado buscando y no encuentro ninguno sencillo de integrar ¡vamos! con RS485 o similar ¿sabéis de alguno?
Graciasssss...
Hola Fernando.
Efectivamente es un prototipo para mi proyecto final de carrera, fijate que le he colocado ruedas para poder transportarlo de aula en aula si fuera necesario.
Le he colocado dos placas de 80w, pero estuve a punto de colocar una estructura de 4 módulos de 80w.
No obstante tienes razón en cuanto al viento, no he tenido en cuenta ningún factor mecánico relacionado con la resistencia al viento.
Para el control de inclinación, he colocado un eje electrico con un motor paso a paso con una fuerza de empuje de 100N (aprox 10Kg), supongo que en un caso real habría que buscar mucha más resistencia, e incluso quizás en algún sistema de bloqueo.
Para el control del Azimut, he colocado un motoreductor brushless, además este eje lo he vuelto a reducir 1:4 externamente al motor para obtener mejor control.
La programación la he hecho con un PLC, he implementado formulas solares para la obtención del ángulo Azimut y Zenit en base a posición (Latitut i Longitud) y la fecha (dia del año, hora, minuto y segundo).
Ya os diré como me va, ahora estoy perfilando el sofware, presento el proyecto el dia 8 de Enero y lo defiendo la semana del 20......
Gracias por el interés y por el link.
Santi
