INVERSORES Y SEPARACION GALVANICA
Hola a todos,
Estoy buscando un inversor para conexión a red de una pequeña instalación sobre cubierta. Tengo delante de mí una recopilación de inversores con sus respectivas características técnicas. Observo que el que más se adapta a mi instalación (Sunny Boy SB 5000TL), no incorpora transformador, al igual que muchos otros inversores de la lista. ¿No deberían incorporarlo para realizar la separación galvánica a que obliga uno de los RD (no recuerdo si el 661 o el 1663)? ¿En estos casos además habría que instalar un transformador externo? ¿Hay otros procedimientos para realizar esta separación galvánica y si es así, cuales serían o como lo especifican las características técnicas o certificados del inversor?
Espero no haber hecho demasiadas preguntas a la vez... De todas formas y de antemano, muchas gracias.;)
Saludos.-
Re: INVERSORES Y SEPARACION GALVANICA
Según que compañía eléctrica o provincia sea, te permiten presentar un documento de la casa de inversores por el cual la separación se efectúa por métodos electrónicos.
Pero... ¿doy por echo que todo inversor, mediante procedimiento electrónico o mediante transformador, realiza la separación galvánica? ¿Como se suele especificar esta característica?
Gracias por tu respuesta Photon.
No creo que todos la hagan por uno u otro método.
De hecho te pedirán un certificado o similar expedido por SMA y cuidado no des por seguro que se conformen con eso.En según que zonas no tragan con eso. Tu distribuidor de inversores ya habrá bregado antes con esto, contactale.
Photon
Haz caso a Photon que tiene razón en lo que dice. Lo mejor es hablar con tu distribuidor de inversores y con el gestor de la compañía para comprobar si es adecuado (conozco casos en los que a la compañía le ha valido inversores monofásicos sin transformador de separación galvánica porque enganchaba en alta tensión y había transformadores de potencia entre el campo y el enganche o casos en los que el gestor dcía que no valía con un sistema electronico equivalente a la separación galvánica).
Habla con tu distribuidor.
dsol
Hola a todos,
Saludos.-
Desde un punto de vista electrotécnico ningún dispositivo semiconductor, ni IGBT, ni tiristores, ni GTO, se pueden considerar como separación galvanica, esta separación solo se produce cuando el enlace se hace a traves del flujo mágnetico en el palastro de un transformador (los autotransformadores tampoco valen).
Ahora si el inversor alimenta en exclusiva el devanado de B.T de un trafo que lo conecta a la red de M.T y la compañia lo acepta en cuanto considera que está separado galvanicamente de su red, entonces vale pulpo como animal de compañia, y no tienes porque darle más vueltas.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Kilovatio, si no se cumple lo que dices de que mi instalación se conecte en exclusiva al TRAFO de BT a MT, (lo cual no es tan difícil ya que mi instalación FV está dentro de una urbanización donde es probable que se instalen varias como la mía) se me crea un problema al que le veo difícil solución.Veréis:
Se trata de una pequeña instalación sobre cubierta de 4,8 kWp instalados. Como fuente de datos del mercado de inversores estoy recurriendo a una comparativa que hizo la revista Photon en marzo de este año, donde analiza 500 inversores de diferentes marcas y modelos. Para buscar el inversor más idóneo, entre otros, estoy partiendo de unos criterios a cumplir por el mismo, que para mí son básicos e ineludibles:
1º Potencia FV max. > 4.8 kW
2º 3.8 kW < Potencia DC nominal < 4.6 kW
3º Potencia AC max. > 4.6 kW
4º Incluye Transformador para separación galvánica.
Y ¿sabéis qué?
Ninguno de los 500 inversores, cumplen estos criterios simultáneamente. ¿donde estoy metiendo la pata? porque ya es difícil que entre 500 inversores ninguno se adapte a mi instalación.
Si desestimo el criterio de que incluyan transformador, sólo me aparecen 3 posibles inversores: uno de SHÜCO, otro de RIELLO y otro de KACO, y quizás uno de SMA (los datos técnicos de la web de SMA no aportan su potencia DC nominal, sólo la máxima de CC= 5.3 kW)
En definitiva, según mis cálculos (que en algún sitio fallan), si estoy obligado a poner un inversor que incluya transformador, en el mercado no encuentro ninguno que se adapte a mi instalación.:confused:
Saludos.-
No tienes ningún problema, elige el inversor que mejor te sirva, y si no tiene trafo de separacion galvánica, a su salida le pones un trafo 1:1 de un 20% mayor en KVA que los KW nominales de tu instalación, por ejemplo si es de 5 KW le pones un trafo de 6 KVA y ya tienes la separación galvánica normada.
Si deseas alguna aclaración más quedo a tu disposición.
kilovatio
Lo malo de esa solución son las pérdidas de ese trafo 1:1...
Me extraña que no haya ninguno de 4kW que pueda llevar transformador pero si no tienes... no te va a quedar otra.
santaklaus03
Si se trata de la obligatoriedad de la separación galvanica, y por ello la necesidad de un transformador, las pérdidas son las mismas, ya que un transformador pierde lo mismo estando incorporado al inversor o externo al mismo.
En realidad la única diferencia estriba en que esté o no incorporado en un cofre o armario común y que para no manipular las protecciones del inversor se añadan unos fusibles externos a la salida del trafo, estos fusibles estarán algo sobrecalibrados ya que tienen la única finalidad de proteger contra posibles cortocircuitos en la línea de acometida, ya que las sobrecargas tienen que estar protegidas por la eléctronica del inversor.
Además un trafo de calidad bien dimensionado tiene un rendimiento muy alto del noventa y muchos por ciento.
