Lecturas de sensores para Monitorización erroneas?
Hola a todos,
Mi duda se ha planteado esta mañana estudiando los datos que tenemos en la monitorización de una planta fotovoltaica sobre cubierta y es la siguiente.
Hoy a salido el sol durante todo el dia y las nuves no han echo acto de presencia...eso es bueno si...bueno no tanto si estas en la cubierta sin sitio donde taparte y mirando placas y sensores con un tester en la mano de (11h a 15h) pero en fin eso es lo de menos.
Mirando el historial de datos almazenados en los sensores de radiación y temperatura hemos observado que la lecturas presentaban variaciones de casi 100 W/m2 en cuestion de minutos, es decir que cojemos valores en un rango de 10 por minuto y las graficas que obtenemos se parecen mas vien a las que se pueden ver en los hospitales en un quirofano que una campana de GAUSS que seria lo mas logico en estos casos.
Igual nos pasa en la potencia de los inversores, es decir que la relación es directa cosa que veo logica hasta cierto punto.
Que pensais de todo ello? Yo estoy por llamar al hombre del tiempo y preguntarle si ayer el sol estuvo de guasa y dio radiaciones diferntes en cuestion de minutos haciendo subidas y bajadas.
PD: Si puedo colgare un pantallazo de la grafica en cuestion.
Re: Lecturas de sensores para Monitorización erroneas?
Creo que es normal porque a mi tambien me pasa en esos dias de nubes y claros.
Mi sistema de monitorizacion muestra el rendimiento mediante una escala de colores. Azul, el mas frio, es el rendimiento mas bajo y rojo, el mas caliente, es el rendimiento mas alto. Tengo 15 inversores. Pues bien, hay dias en que veo la pantalla como si fuera un arco iris, con todos los colores de la gama y no es extraño ver como despues de un cielo encapotado con un rendimiento casi nulo se pasa casi de manera instantanea a potencia nominal. Lo puedo verificar con las imagenes de las camaras.
Otra cosa es que la lectura del sensor este bien calibrada. Mi sensor de radiacion en algunas noches me da lecturas negativas sintomaticas de un pequeño desajuste. El sensor de temperatura de los modulos está majara del todo y no es fiable. Creo que puede ser porque esta muy lejos y tiene mucho cable.
Respuesta: Lecturas de sensores para Monitorización erroneas?
Hola de nuevo,
Siguiendo con el mismo tema abierto hace ya unos meses por mi parte...
Ultimamente, estoy observando lecturas de radiación que no me acaban de cuadrar con las previstas en los atlas de radiación de referencia que consultamos en su dia en el proyecto.
Aqui van unas preguntas al respecto:
Tengo instalado en la planta un sensor fijo de radiación, orientado a Sur e incliinado 30º y cada 10' hace una lectura, con una media cada hora de esas 6 lecturas obtengo una radiación media horaria,
Si esas lecturas las comparo con las que se definieron en el proyecto son bastante distintas.
La instalación se ubica cerca de Barcelona y actualmente el sensor me da lecturas superiores a los 1.000 W/m2 entre las 12h y las 14h, cosa que hace que la media real me salga superior a la del proyecto.
Si en el proyecto dice que en este mes de Marzo a las 13h he de tener una radiación media de 680 W/m2 obtengo unas lecturas medias reales del sensor de 1050 W/m2, Es normal? Hay mas casos como este?
Por otro lado si decido variar el factor de conversión del sensor se me presenta otra duda.
Para recalibrar el sensor hemos obtenido lecturas de otro sensor del servicio meteorologico de Catalunya cercano a nuestra planta fotovoltaica el cual nos dicen desde su servicio tecnico que hace lecturas con una celula calibrada orientada al sur y en posición horizontal.
Entonces, para saber que nivel de desajuste obtengo en el sensor defectuoso (si lo fuera definitiviamente) necesitaria saber que porcentaje de mejora existe entre una radiación horizontal y una inclinada a 30º (me han comentado que ronda el 15%, pero me gustaria tener mas opiniones o formas de cálculo para contrastar los datos).
El sensor instalado en la planta es el Si-rS485-TC-T del fabricante InGenIeurbürO.
En fin no se si podra hacer algo con todo esto pero espero que alguien me eche un cable.
CarlosIndicorp
Solo son campanas de Gauss cuando todo el día esta despejado, o sea q no te preocupes por eso
CarlosIndicorp
Hola de nuevo,
A ver sobre que base hicisteis el proyecto?.
Sobre una base de datos con radiacion medida sobre superficie horizontal?
Y si fue asi, como traspasasteis esos valores a superficie inclinada?
El proyecto no salio de nuestras manos nos dieron un precio cerrado y el mantenimiento de la instalación.
La ingenieria que lo hizo saco los datos del Atlas de Radiación Solar de Catalunya, donde dan radiación media horaria de cada mes (Wh/m2).
Los datos son de las tablas de orientación 0º e inclinación 30º en Manresa.
CarlosIndicorp
Si esta despejado el dia al mediodia solar es normal que obtengas alrededor de 1.000w/m2 sobre todo estos meses (Febrero,principios marzo)que el sol no se eleva mucho mas alla de los 35º y al medidodia solar esta practicamente perpendicular a la superficie de los paneles
Hola Carlos,
La verdad es que promedios horarios superiores a 1000 W/m2 es bastante para Barcelona y estas fechas, pero puede ser.
Para determinar el desajuste de tu sensor de radiación no creo que sea muy recomendable comparar tus lecturas con las de otro sensor que está en otro lugar y con otra orientación, sólo con eso posiblemente estarías cometiendo un error mayor al error que tendrá tu sensor.
Lo mejor es que coloques un sensor calibrado justo al lado del tuyo y monitorices simultáneamente los 2 durante 1 ó 2 días, despés comparas los valores y tienes la nueva constante de tu sensor.
Gracias por el consejo.
Intentaremos realizar la prueba en los proximos dias y veremos que tal.
