Resultados 1 al 7 de 7
- 26/10/2008, 12:26 #1
- jul 2008
- Almenara
Relación entre area del terreno y potencia del generador FV
Hola a todos,
Tengo la siguiente duda:
En primer lugar indicar que lo que planteo no se si es posible, pero bueno.
Si tengo un terreno con un area X. ¿Como puedo saber de forma aproximada la potencia pico del generador FV a instalar sobre esta area?
Un saludo a todos y gracias
- 26/10/2008, 15:44 #2
Re: Relación entre area del terreno y potencia del generador FV
Si es posible saberlo, a partir de las dimensiones de largo y ancho del terreno (muy plano)/cubierta.
Ten en cuenta que una instalación fotovoltaica ocupa un espacio, un volumen y que esas dimensiones las sabes porque tienes el tamaño del módulo fotovoltaico, sabes las dimensiones de la estructura, los pasillos de mantenimiento (tú eliges el tamaño), el número de filas y el largo de las mismas, conoces también la inclinación y el azimut y por tanto también la distancia mínima entre filas. Esto para el caso de estructura fija.
En el caso de seguidores se aplicado los mismo conceptos geométricos con la excepción que los seguidores necesitan mucho más espacio entre otros seguidores. Para saberlo, necesitas consultar las especificaciones del seguidor que suele venir la separación teórica entre seguidores.
Dime que tamaño de terreno o cubierta estas manejando.
- 26/10/2008, 15:57 #3
- 26/10/2008, 18:46 #4
Hola Bedosbal,
para un terreno sin desnivel, un largo de 250m, un ancho de 400m, sin pasillos de mantenimientos (solo el espacio entre filas), sin cerca de seguridad, 1 solo campo solar, sin caseta de inversores, 1 fila FV por bancada, zapatas de la estructura de 20cm altura y una inclinación de 30º de los módulos FV: se podría instalar una potencia pico de 9087kWp y una potencia nominal de 8414kW; empleando 29796 módulos, repartidos en 78 filas y con un módulo FV de 1560mm de largo y 1046 mm de ancho.
Sobrepasa un poco las 10Ha que planteabas pero tampoco tanto. De todos modos estos números necesitan afinarse más pues se han prescindido de zonas para otros servicios y se suele poner varios campos solares en lugar de uno solo. Por tanto, es una cifra bastante aproximada pero no concluyente. Sirve para saber cuanto cabe al máximo como cifra limite superior en caso de estructura fija.
- 26/10/2008, 19:16 #5
- jul 2008
- Almenara
Hola laser15
Antes que nada gracias por la respuesta.
Bien, si no he entendido mal, hasta que no sabes el módulo que vas a utilizar no puedes saber la potencia aproximada del generador.
Respecto al tamaño del terreno era una duda que he planteado, no es ningun hecho real. Aunque se puede plantear como un hecho real claro esta.
Por otro lado, me podrias indicar que metodologia (formulas) o software utilizas para resolverlo??
- 26/10/2008, 20:15 #6
Hola jluis85
Para conocer la potencia del generador se necesita saber cuantos módulos FV puedes encajar en esa área X. El número de módulos FV varía si pones estructura fija, seguimiento de 1 eje y de 2 ejes.
Para el caso de estructura fija, elige una marca y modelo de módulo FV al azar y con sus dimensiones, la inclinación (madrid, 30º), una altura de zapatas de 20 cm y la distancia mínima por sombras entre filas (Pliego de Condiciones técnicas para inst. FV de conexión a Red según el IDAE); aplica trigonometría y visualiza que el campo fotovoltaico se puede ver como una matriz de columnas y filas espaciadas entre sí. Necesitas calcular el número de columnas, filas y los espacios entre filas para saber el número total de módulos FV.
Existe software para esto pero cualquier forero te dirá que primero te hagas tu hoja de excel con tus cálculos. Marcas de software, haz una búsqueda en el buscador del foro Solarweb. Existe una documentación muy variada pero un buen comienzo sería el Pliego del IDAE de condiciones técnicas para FV conexión a red.
- 27/10/2008, 11:05 #7
- jul 2008
- Almenara
Gracias de nuevo por tu respuesta. Un saludo
