Resultados 1 al 18 de 18
    pradera está desconectado Forero
    ene 2008
    Andalucía
    Predeterminado Interferencias con el ADSL
    Buenas tardes a todos, os cuento mi problema a ver si a alguien le ha ocurrido algo similar o se le ocurre algo para solucionarlo, se admiten todas las propuestas.
    Tenemos una instalación fotovoltaica con 3 seguidores, monitorizada y vigilada, para ello tenemos contratado un servicio de ADSL de IBerbanda.
    Y no s está ocurriendo que en ciertas franjas del día se pierde la señal de ADSL, ya han venido los técnicos de Ibrebanda y nos han cambiado todos los equipos, pero la cosa sigue igual. Alguien puede ayudarme a buscar una solución. Gracias a todos.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Re: Interferencias con el ADSL
    El cableado de potencia y de comunicaciones qué separación física lleva?
    dsol está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    CANARIAS
    ¿Hay motores cerca del cableado de comunicaciones o éste pasa cerca de los seguidores? ¿quien mantiene la red: Iberbanda, Telefónica,...?
    ene 2008
    Andalucía
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    El cableado de generación y el monitorización, van por la misma zanja pero en tubos independientes. Además el cable para la monitorización es apantallado.
    ene 2008
    Andalucía
    Cita Iniciado por dsol Ver mensaje
    Imaginaros tres seguidores en linea norte-sur y en medio de los dos primeros tenemos la caseta (centralización de la generación, vigilancia, PC...). En una esquina exterior de esta caseta está la antena de Iberbanda. A esta caseta llegan por tanto los cables de generación, monitorización, señal de anemómetro.
    Cada seguidor funciona con un motor hidraúlico.
    La red la mantiene Iberbanda.
    El problema no está tanto en que no se monitorice bien, sino en que se pierde la señal del ADSL. Es decir, incluso estando allí físicamente no hay conexión de internet.
    EnchufeAlSol está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Creo las posibilidades para ADSL( o banda ancha) son (que yo conozca):
    a.-Por cable de cobre de 2 hilos (como los 2 hilos de Tf que nos llegan a casa). Si es es de tipo de conexión (que su pongo no será), cuida que ha de cumplir una distancia máxima a la centrallita de Telefonica más próxima. Si esa distancia se supera, problemas o directamente no se puede.
    b.- Por satélite. Tendrás una antena parabólica que dialoga con el satélite y te mete la señal a tu red interna. Algunas conexiones de Internet Rural lo hacen así y las lleva Iberbanda. Cierto que uno de los inconvenientes que tiene a veces es que se pierde la conexión con el satélite. A veces es necesario apagar/encender el pirulo que recibe la señal de la parabólica. Luego se restablece, pero puede tardar a veces unos 45 min. la reconexión con el satélite.
    c.- Conexión WIMAX. En algunas partes del territorio ya está instalada la infraestructura al 100 %. En otras partes la infraestructua no llega al 10%. Va por radiofrecuencia, no por satélite. Tengo entendido tiene mas ancho de banda que la conexión por satélite ( y supongo será más estable)
    Yo cuando oigo Iberbanda = adsl vía radio me hecho a temblar .
    Si las antenas no se ven entre ellas ,olvidate.
    ene 2008
    Andalucía
    Cita Iniciado por EnchufeAlSol Ver mensaje
    Está según tu opción "b", por satélite, y las antenas se ven perfectamente, hay una franza horaria de la mañana de 11 a 13 más o menos que se pone delante el seguidor, pero a partir de las 13 está totalmente libre la visión pero hasta cerca de las 8 de la tarde no recupera la señal.
    Además cuando fueron los técnicos de Iberbanda era por la tarde, visión perfecta de las dos antenas, y como digo me cambiaron todos los equipos, la antena, el cable, el cacharrito que está dentro de la caseta y nada.
    Estoy empezando a pensar que pueda ser problema de interferencias con los inversores, porque me coinciden más o menos ( o eso creo) con las horas de máxima producción. Ya no se que pensar .
    ene 2008
    No sé si lo entiendo bien. Tienes una antena parabólica que dialoga con el satélite. Esa parabólica a su vez dialoga con una antena que tienes en alguna parte exterior de la caseta, esa antena mete la señal al interior.
    Según entiendo pierdes la conexión en alguna hora a partir de las 11 que cooincide con la hora en que no se ven las antenas, por que un seguidor se pone por medio.
    A partir de las 13, las antenas vuelven a verse pero la conexión no se restablece hasta las 20. Puedes probar a reconectar de forma manual a partir de las 13 (y tambien antes po si acaso), apagar/encender el pirulo interior a ver si es capaz de reconectar. Si reconectas en alguna de esas horas y la conexión se mantiene, puedes empezar a descartar que sea problema de interferencias. Más bien que no hace intentos de reconexión cada cierto intervalo de minutos.
    ene 2008
    Andalucía
    Yo tengo en la caseta una antena parabílica pequeña que mira directamente a la torre que tendrá esta empresa (Iberbanda) en un cerro a unos 20km en linea.
    Como os digo cuando vienieron los técnicos de iberbanda era por la tarde y me cambiaron todos los equipos y aun así no se recuperaba la señal.
    ene 2008
    Puede que eso no sea por Satélite. Igual son postes de radiofrecuencia y va por Wimax. Tambien podría ser por GPRS.
    Pero te da igual. Puedes hacer las pruebas que te digo para ver si puedes descartar que sean interferencias.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Yo tengo una conexion del mismo estilo y da bastante por saco, como dice el compañero tienes q intentar averiguar a que hora pierde la conexion.
    Si coincide con la hora en q los seguidores oscurecen la señal, (las 11 creo recordar) cuando la señal se recupera tienes q re conectar la antena y el modem q tengas ahi localmente....
    Eso podrias hacerlo con un programador q a las 13'00 horas (cuando en teoria ya tienes señal ed vuelta) cortara la corriente y la volviera a dar al cabo de 5 minutos.
    Si no consigues averiguar cuando pierde la señal por primera vez en el dia, mala solucion veo
    ene 2008
    Andalucía
    Como os comento ya hice las pruebas de apagar y encender el cacharrito de dentro de la caseta pero no se arrancaba.
    Tengo mis sospechas de que pueda ser por interferencias del inversor, si fuera así ¿cual creeis que podría ser la solución?
    ene 2008
    Pero se supone que de noche funcionará, o no? o ha funcionado alguna vez?
    Porque si no te funciona a ninguna hora, apaga y vámonos.
    ene 2008
    Andalucía
    Como ya he comentado, normalmente me funciona todos las horas del día excepto de 11 a 20 aproximadamente, y no todos los días. Una de las tardes a las horas que no funcionaban estuve apagando elequipo del ADSL varias veces y no se encendía, y luego apagué los inversores y cogió la señal. Por eso os indico que creo que pueda ser de los inversores, algún tipo de interferenicia, ¿a alguno os ha pasado algo parecido? ¿interferencias entre ADSL e Inversores? ¿si fuera esta causa, como se podrían avitar estas interferencias?.
    feb 2008
    CANARIAS
    Si hay proximidad entre la antena de Iberbanda (y/o el conversor de medios) y los inversores, entiendo que los inversores (sus carcasas) están perfectamente conectadas a tierra...
    Otra posibilidad: Iberbanda tiene licencia de LMDS (bucle de abonado, vía radio), entiendo que cuando te instalaron la antena, lo hicieron en un lugar donde hubiera "luz" con el repetidor de Iberbanda "durante todo el día". Es decir, no hay nada (seguidores por ejemplo), que en algún momento del día se interpongan entre la antena y el repetidor de Iberbanda...
    Otra posibilidad: Hay muchos sistemas vía radio que son vulnerables a las condiciones climáticas (lluvia, neblina, nieve,...)
    miguelgg está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Hola Pradera:
    Por lo que comentas tienes una conexion radio (punto a punto) de Iberbanda. Para que esta comunicacion funcione, es necesario que haya vision optica entre las dos antenas (la tuya y la de la estacion base), pero tu mismo explicas que a las 13h se interpone el seguidor, con lo que deja de haber vision optica y se interrumpe la conexión. En estos casos, normalmente la estacion base hace varios intentos para restablecer la comunicación, pero si no lo consigue, marca en enlace como " en fallo" y deja de intentarlo. Periodicamente, pasadas ciertas horas ( esto es programable) intenta de nuevo establecer la comunicación de los enlaces que ha marcado como "en fallo" y eso es lo que debe hacer en tu caso. Mi recomendación es que intentes cambiar la situacion de la antena para que no tape el camino es seguidor.Saludos / Miguel
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Lo primero que deberias hacer es mirar los "logs" del equipo, si en alguna de las interfaces ves errores de CRC quiere decir que el problema es físico (mala señal en la parte radio o problemas con el cableado), el operador (Iberbanda) deberia tener acceso a estos logs.
    Como apuntan por aquí en los enlaces radio el tiempo que haga importa y mucho, fijate si cuando esta nublado falla mas que cuando esta despejado.
    Si puedes y quieres hacer una prueba rápida intenta subir al antena a mas altura.
    Espero que te sea de ayuda,
    Slds,
