Resultados 1 al 6 de 6
- 23/10/2008, 07:46 #1
- oct 2008
- valencia
Pegado de estructuras en cubiertas de naves
Buenos días,
Tengo un proyecto en el que no se puede agujerear la cubierta y tampoco se puede colocar lastre para sujetar la estructura. He oído que existe la posibilidad de pegar la estructura (de aluminio) con cola estructural tipo Sika.
¿Alguien ha hecho esto? ¿Es fiable?. ¿Algún producto recomendado?
Muchas gracias.
Re: Pegado de estructuras en cubiertas de naves
En algún seguidor si se ha optado por la fijación de paneles con este compuesto. Pero no se en cubierta ,yo no lo haría.
Ahora ,si son thinfilm directo al suelo ,eso cambia.
- 23/10/2008, 13:39 #3
- oct 2008
- valencia
Gracias Photon,
Los paneles son de thin film, pero no son coplanares. El cliente no da opción a hacer un solo agujero en la cubierta, y son muchos paneles por lo que el lastrado con hormigón no es viable. He mirado catálogos técnicos y sika ofrece algún producto con una resistencia a la tracción de 1, 8 N/mm2. En teoría sólo necesitaría aplicar en los apoyos una superficie tal que me de la resistencia que necesito,¿no?
A mí tampoco me convence lo de pegar sólamente la estructura, pero he oído que hay gente que sí que lo ha hecho.
- 23/10/2008, 14:02 #4
Asolar, se trata de una cubierta con panel sandwich o similar? lo pregunto porque de ser así existen unas pinzas que se fijan a la cubierta taladrando únicamente el tapajuntas de un lado a otro, no de forma vertical, sino horizontal (no sé si así se llegará a entender).
Sé que comentas que le cliente no permite perforar la cubierta pero de esta forma, aunque estuvieras taladrando el panel mantendrías intacta la parte inferior.
He de decir que nunca he utilizado este tipo de amarres pero los he visto por ahí...
- 24/10/2008, 11:23 #5
- oct 2008
- valencia
Azazel, creo que me hago una idea de lo que me dices, pero ¿sabes dónde podría encontrar información sobre ese tipo de anclajes? Así me haría una idea mejor, además me salta la duda de si el panel sandwich aguantaría esa carga puntual...
- 24/10/2008, 12:01 #6
Ni idea, vi la pieza en un dossier informativo de una instalación, pero nunca la he visto en catálogos o webs.
Yo también tengo mis dudas sobre la fiabilidad de un amarre así. Únicamente fijas la estructura en la zona del tapajuntas así que quizá en instalaciones paralelas y teniendo el edificio petos de protección serviría, pero para el resto de casos....no creo que me la jugaría.
Si encuentro algo te aviso.
