Resultados 1 al 8 de 8
- 28/03/2006, 12:35 #1
- dic 2005
Dimensionado del inversor y utilización de trafo
Hola a todos. Después de pelearme con las instalaciones aisladas le llega la hora de las conectadas a red.
El caso es que he calculado que en un tejado de un a nave pueden ponerse hasta 219 placas BP3165 de 165Wp. Luego como es normal dependiendo de las características del inversor irán más o menos.
Estas placas me dan una potencia instaladas (en placas) de 36,135Kwp. Cómo debo elegier los inversores? Debe ser uno trifásico o tres monofásicos ya que se trata de una ijnstalación mayor de 5 Kw, verdad?
Qué potencia deben tener? La misma que el campo solar supongo que no ya que nunca se va a conseguir, pero en qué rangos o en qué debo fijarme? Si son tres monofásicos, la suma de las tres potencias debe ser la potencia buscada (por ejemplo 34 KW / 3)??
Por otro lado creo que he encontrado la respuesta a una duda que tenía y espero que me corrijais si no es así. Volcando en trifásica, los inversores dan 400V pero la línia de baja tensión estará entorno a los 1000V, por este motivo necesito transformador. Verdad?
Muchas gracias a todos.
- 28/03/2006, 13:11 #2
- ene 2006
Tienes que irte a las especificaciones técnicas del inversor. En ellas verás la potencial nominal o de salida en CA, la potencia máxima de entrada o del campo fotovoltaico en CC, etc.
A la hora de dimensionar además de los valores máximos de tensión e intensidad también has de tener en cuenta el rango de voltaje al que el inversor trabaja a máximo rendimiento (MPP suele llamarse), para que tu instalación no se salga demasiado de este rango cuando trabaje por debajo de la máxima potencia.
En cuanto al transformador no lo veo necesario, por lo que se estos inversores pueden conectarse sin problemas a una red de baja.
- 28/03/2006, 15:14 #3
- sep 2005
eso ke dices de la linea de bt a 1000 V es " NO NORMAL" una red de distribucion no trabaja a esas tensiones la normalizada es 400/230 los inversores adaptan la tension de salida a la tension de red .
en cuanto a rango de entrada mira la caracteristicas tecnicas del inversor y a partir de ahi ........
- 28/03/2006, 16:11 #4
- dic 2005
Entiendo todo lo que me habeis explicado y ahora viene la pregunta: ¿Cuándo es necesario utilizar trafo para volcado a red? Supongo que nos lo tiene que indicar la empresa distribuidora, verdad?
- 28/03/2006, 16:34 #5
- sep 2005
Pepe, depende del punto de conexión que te otorgue la distribuidora.
Jaime
- 29/03/2006, 00:26 #6
- jul 2005
Primero antes de dimensionar nada, el punto de conexión y que te diga la compañia electrica si tienes que hacerlo en monofasico o trifasico. Y luego lo dimensionas. Por cierto no lo hagas con BP que no hay modulos por el momento.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 29/03/2006, 00:30 #7
- sep 2005
sungoku dejate los detalles tecnicos y a lo tuyo jejejej. puedes confundir a la gente.
eso de monofasico o trifasico no viene a cuento ahora
- 29/03/2006, 00:57 #8
- jul 2005
pero tengo razon o no tengo razon?, Hay que hacer la A y después la B. No alreves. Bueno kandido dale caña a iberdrola que la cosa se esta poniendo al rojo vivo.
