Resultados 1 al 10 de 10
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado SOBRE LA INSTALACION
    Cuantos metros como maxiomo se pueden tender las lineas de las placas al regulador?
    Para 20 m.de cable con 16 mm es suficiente para que no haya caida de tension a 12 V ?
    Con 2 o 3 placas de 55 Wp?
    SALUDOSS
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    No hay maximo, nos limita la sección, Tenemos la siguiente formula que nos dice la Cdt:
    Cdt%=(P.L.200)/(K.S.V*) o si queremos seccion para una cdt dada:
    S=(P.L.200)/(K.Cdt%.V*) donde p es potencia, L es longitud, K es una constante que es 56 en Cu i 35 si es Al, S es seccion en mm2 i V es tension al quadrado, (el * quiere decir AL QUADRADO), por tanto en tu caso tienes una Cdt de 4,6% (cable de cobre y 150w de potencia), mejor no passar de 3% aunque raramente trabajaras a 150W
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    No se como lo has calculado , pero calculo yo y no me salen cosas coherentes. Que unidades hay que colcoar? me puedes exlicar un poco mas de detalle como lo calculas?
    SALUDOSS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    En principio tendria que resultar, has pensado que la V es al Quadrado, te pongo las unidades de cada cosa
    Cdt%= caida de tension en porcentaje
    V= tension en voltios
    P=potencia en Watios
    K= constante segun material del cable 56 cobre 35 si es aluminio
    L= longitud en metros
    calculamos la seccion para tener un 3% de cdt:
    S=(150*20*200)/(56*3*(12*12))=24,8mm2--
    25mm2 sección comercial
    es algo exagerado pero es importante... vi una instalacion con 30 m de cable y 900Wp a 12V con cable de 6mm2!! ... nunca producia mas de 15 A....
    Alex está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Predeterminado
    Hola,WindGuru
    Si el consumidor tiene 10 A, para que entonces aumentar la sección del cable
    Еsto es normal
    Todos los depende para que este placa trabaja?
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    NO!!! era una barbaridad, te lo demuestro con unos calculos:
    -cargaba una bateria de 12V, con lo que la I a maxima potencia nos da
    (considerando 14V de bateria) 900W/14=64,3A...
    -Si queremos una Cdt del 3% nos da:
    S=223mm2 sección comercial de 240... es que la gente se basa en la potencia i si a alguien le dices que para 900W va cable de 240... te dejan por loco, pero es asi, mandan los amperios
    -La caida de tension real que teniamos era de
    Cdt=111,6%... se sale de la formula, por ese detalle del cable los usuarios estaban siempre a oscuras i cuando les hablas de energia solar te salen con que ''esto no funciona'' cuando en realidad es ''si no se instala correctamente no funciona( como todo)''
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    OK ! me estaba equivocando en la tension al cuadrado, lo que hacia yo era el doble de 12 V :roll:
    AHora si cuadra.....
    SALUDOSS
    Americo Dorregaray Acuña está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Pucallpa-Peru
    Predeterminado Informacion de calculos
    hola
    me parece interesante el tema, me podrian recomendar donde puedo encontrar mas informacion sobre el tema o texto, no se los parametros y constantes de la formula no me son familiares puesto que para la caida de tension en corriente alterna tiene otros parametros.
    gracias
    Nourou Dia está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado Re: SOBRE LA INSTALACION
    Para reducir la caída de tensión y tener un suministro perfecto en los pequeñas instalaciones fotovoltaicas, lo mejor es reducir la distancia entre líneas, por ejemplo (panel-regulador, regulador-baterías, regulador-cargas…..).
    La selección del cable depende de la intensidad de la línea, de la distancia y de la resistencia (R = ρ*L/S).
    La caída de tensión admisible debe ser inferior a 3%. ( ∆U = R*I). Después del calculo, se elige la sección la más próxima posible al que existe en el mercado.
    Predeterminado
    Dudilla con esto de los cables.
    Aplicando la formmula de Winguru y viendo como su calculo del cable de 25 mm me sale igual........Secc= ( P*200*L)/(56*cdt*v*v).......
    Por ejemplo una ins. de 15 Kwp con 3 inversores de 5 Kw, si a cada inversor le llega dos tiradas de paneles, seian 2500w x 2 ¿ correcto?
    Que seccion es la adecuada para 20 metros, a mi me sale una burrada!!!!
