Resultados 1 al 9 de 9
- 27/03/2006, 09:01 #1Miembro del foro
- feb 2006
Numero de módulos en serie
Hola a todos:
he visto que los inversores de 100kW en el mercado, tienen un rango de tension de entrada de unos 450 V a 800 V más o menos.
Imagino que ese rango es el rango en el cual hacen un seguimiento del punto de maxima potencia.
Para paneles de 30V, que es una tension bastante comun, implicaría poner un minimo de 15 paneles en serie para que, en condiciones estandar (!!), alcanzasen la tension necesaria para que el inversor entre en el rango en el que maximiza la potencia.
Me parecen muchos paneles en serie y ademas casi nunca alcanzariamos los 450V. Que opinais?
Quiza me estoy equivocando en algun punto del razonamiento, porque de lo contrario sería (al menos desde ese punto de vista) mejor poner dos inversores con un rango de tension de entrada mas abajo, no?
Saludos!!
- 27/03/2006, 09:56 #2Forero
- mar 2006
- coruña
no son muchos paneles. Yo tengo un 2 series de 20 paneles. Lo que si es cierto es que has de verificar que los paneles soporten esos voltajes, creo que hay algunos que solo soportan hasta 500 V.
- 27/03/2006, 14:06 #3Miembro del foro
- sep 2005
fijate en la voc y el aumento de v en momentos puntuales de frio . no mires solo la Vn
- 27/03/2006, 17:49 #4Miembro del foro
- oct 2005
de acuerdo con Kandido fijate en en el voltalje en circuito abierto (Voc), que es el máximo voltaje que ha de soportar en condiciones estandar.
El otro día ví una instalación con 32 paneles en serie de 200W, aunque no sé que voltaje ´tenían los paneles, aunque me imagino que estarían dentro de los 900 máximo que suele admitir un inversor de 100 Kw.
- 27/03/2006, 18:49 #5Miembro del foro
- feb 2006
Gracias a todos.
Buena observacion la de la de la Voc. No habia caido.
Estoy haciendo calculos con unos paneles de Siliken que tienen Voc 36,9V y tension maxima 750V.
Segun esto podría poner hasta 20 paneles (750/36,9).
En el punto de maxima potencia da 29,8V, por lo que con 20 paneles tendria 596 V en la entrada del inversor (dentro del rango habitual).
Sin embargo, si me cuadrase mejor poner 15 paneles en serie (supongamos que en mi seguidor caben 30 paneles y hago dos grupos), tengo 15x29,8=447V. Ya estoy fuera del rango de tension tipico de los inversores de 100kW y sobre todo si consideramos que no vamos a tener 1000W/m2 y por tanto la tension normalmente estara por debajo de 447.
La verdad es que no parece que haya mucho margen de maniobra, no?
Son reflexiones en voz alta.
Gracias y saludos.
PD. Buen castillo, buenos vinos y buena gente por Coyanza :wink:
- 27/03/2006, 19:04 #6Forero
- mar 2006
- coruña
si, poco margen. tienes que buscar paneles que soporten hasta 1000 voltios.
- 27/03/2006, 19:36 #7Miembro del foro
- oct 2005
srrcho, no serás asturiano, son los que vienen de veraneo por aquí. Por que no pones los paneles de 20 en serie que te entra dentro del margen del inversor y de las placas.
saludos : :P
- 27/03/2006, 20:18 #8Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
BORRADO
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 28/03/2006, 08:18 #9
Yo creo que más que en la Voc, se debería tener en cuenta la tensión a temperatura límite considerando el coeficiente de temperatura. Esta tensión suele ser la máxima que soportan los módulos.
50 millones de años despues ...
