Resultados 1 al 10 de 10
- 15/10/2008, 12:51 #1Forero
- jul 2007
Calculo de produccion con seguidores
Estoy calculando le produccion anual de una planta solar de 10 kw para un proyecto, en el pliego de condiciones tecnicas de conexion a red del IDAE explica como calcularlo para estructura fija pero nada para seguidor.
Podrias echarme una mano?
gracias
- 15/10/2008, 13:43 #2
Re: Calculo de produccion con seguidores
Un cálculo rápido se puede hacer multiplicando la generación calculada para la instalación fija por el incremento de rendimiento del seguidor que suele rondar el 35% (según datos de los fabricantes).
Para realizar un cálculo más detallado habría que ver la zona donde se ubicará la insalación y el porcentaje de radiación directa ya que sobre ese valor es donde más influye el seguimiento.
El pvgis te hace una estimación de la producción, tanto fija como con seguimiento, quizá te sirva como orientación.
- 15/10/2008, 16:17 #3Forero
- jul 2007
Gracias Azazel
Si se que existen programas para estimar la producción pero para anexarlo a un proyecto existe algún método de calculo tipificado?
gracias
- 18/10/2008, 09:41 #4
Eltatin,
Los cálculos de producción de verdad son muy complejos, sobre todo con seguidores. Si lo que quieres es escribir algo en tu proyecto, busca algo sencillo, porque no podrás escribir todo el cálculo. Haz lo que otros te recomendaron: coges la producción estimada con fijas, y la multiplicas con un factor 35 %. Incluso puedes aumentar un poco la producción estimanda, para que luego no te digan que estás inyectando más de lo puesto en el proyecto.
- 18/10/2008, 11:52 #5
Doy fe.
En una ocasión hice una tabla excel con valores de radiacion solar cada 15 minutos a lo largo de un año (llegué al límite filas de excell) y una docena de columnas para calcular la posición solar y la incidencia dependiendo de la inclinación y acmut. El archivo lo acabé y pesaba 20 Mb así que imaginate.
De todas formas los dato que te dan son correctos (a mi me salía alrededor de 30-31% y 35-36% según seguimiento a1 o dos ejes)."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 18/10/2008, 14:23 #6
Por curiosidad del proceso de cálculo, ¿dónde podría obtener un documento que explique esos cálculos de producción con seguidores?
- 20/10/2008, 15:45 #7Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
PV potential estimation utility
He utilizado este programa para el calculopero me da una produccion con seguidores solares +63% respecto a la fija. Es posible??.
He metido las coordenadas de Murcia
- 20/10/2008, 16:21 #8
Buenas tardes maluzos,
El incremento de un 35% es respecto a una instalación orientada al sur y con una inclinación de 30º. Probablemente hayas realizado el cálculo tomando la fija como horizontal.
La página que has utilizado tiene una versión actualizada:
- 21/10/2008, 10:18 #9Forero
- jun 2008
- Lleida
Para un cálculo, donde queremos una instalación fija solar fotovoltaica de 100kW Nominales, con orientación e inclinación optima. A que potencia pico de placa pondriais.
PD En el programa de calculo que adjuntais, primero te pide la potencia pico de la instalación y luego en el calculo te dice que es la nominal... Y tiene la consideración de unas perdidades de mas menos un 25%. Està en lo cierto?
- 21/10/2008, 11:55 #10
Pongas la potencia que pongas las horas serán las mismas, así que no te preocupes por ese valor.
En cuanto al porcentae de pérdidas al final lo que te indica ese valor es el PR de la instalación, si ronda el 25% de pérdidas tendrás un PR del 75%. Ten en cuenta que el programa estima unas pérdidas debido a orientación y climatología, pero tú puedes modificar el valor de las pérdidas del sistema.
