Resultados 1 al 7 de 7
- 14/10/2008, 12:39 #1
- sep 2006
Anchura de módulo para cubierta.
Hola a todos,
Estoy estudiando la viabilidad de instalar módulos fotovoltaicos en una cubierta industrial. El problema es que la gran mayoría de módulos son de una anchura estandar de 990 mm (aproximadamente).
Sin embargo, para que el acople de los módulos sea perfecto, habría que buscar módulos de anchura ligeramente inferior a 1150 mm
¿Conoceis algún modelo o marca de módulo fotovoltaico cristalino con anchuras entre 1110 y 1150 mm?
Muchas gracias
- 14/10/2008, 13:59 #2
Re: Anchura de módulo para cubierta.
Quizá me equivoque pero si haces esta consulta es porque piensas poner los módulos paralelos a la cubierta (probablemente tipo sandwich de tamaño 1100m entre nervios) y en modo retrato (verticales, para entendernos).
Si es así, por qué no optar por poner los módulos en apaisado?
- 14/10/2008, 14:31 #3
- sep 2006
Hola Azazel,
La intención es que una de las dimensiones del módulo coincida aproximadamente con la distancia entre los nervios del panel sandwich, por tema estético. El problema es que un módulo de 1150 mm de longitud sería muy pequeño, lo ideal es que esta longitud se corresponda con la anchura.
- 14/10/2008, 15:46 #4
Solarwatt y Scheuten tienen una anchura de 1060 mm.
No me suena ninguno más ancho.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 14/10/2008, 18:10 #5
- 15/10/2008, 07:45 #6
- sep 2006
Mi intención es instalar módulos cristalinos (mono o poli), la potencia es un tema secundario, ya que el módulo se tendrá que adaptar a la geometría.
- 15/10/2008, 08:18 #7
Yo sigo a lo mío erre que erre
Viendo que encontrar módulos del tamaño que comentas no va a ser demasiado fácil, si la preocupación principal es la estética, y por lo que entiendo, cubrir totalmente los paneles sandwich de forma que los módulos acaben justo en el tapajuntas....podrías optar por módulos de unos 1650/1700 mm y ponerlos apaisados de forma que con dos módulos cubras tres paneles sandwich completamente.
Yo por comentarlo.....(es que no he encontrado módulos de 1110/1150 mm de ancho)
