duda sobre producción electrica estimada
Buenos días,
Tengo una pequeña duda en un ejercicio de fotovoltaica, a ver si alguien me lo puede aclarar.
Estoy realizando una Hoja de cálculo pasra saber la producción estimada mensual y anual de un sistema fv a red.
Mi duda es que teniendo la irradiación media diaria de cada mes y la superficie útil, saber si están bien los calculos siguiente:
Por ejemplo en enero, 6140 Wh/m2 de media diaria, lo multiplico por el num. de días del mes, y me da 190340 Wh/m2.Supongo que esa es la irradiación mensual que voy a tener.
Si multiplico esa irrad. por el performance ratio, por la superfie útil y por la eficiencia del modulo: 190340 x 75 x 420 m2 x 14,3/1000 = 8034,25 Kw/h.
Estos Kw/h serían la producción mensual estimada para ese mes?
Muchas gracias a todos los del foro, y perdonen si les parece una tonteria de pregunta pero es que a mano no me da igual que por medio del pvgis.
Re: duda sobre producción electrica estimada
jorgemoreno
En primer lugar me gustaría saber en que parte de España hay 6140 Wh/m2 de media diaria en Enero, ya que es entre 2 y 3 veces superior a un valor de un día medio de invierno en la Península.
Seguidamente, tu fórmula es incorrecta. Hay varias formas de calcular la producción estimada. El método que yo empleo por su sencillez es:
6140 Wh/m2 de media diaria = 6,14 HSP diario (ya que 1 HSP es 1000W/m2)
6,14 HSP * 0,75 (PR) * 60.000 Wp (esta calculo que es tu potencia total) * 30 = 8.289 kWh en el mes de Enero
Insisto que revises tu valor inicial de radiación, ya que 8.300 kWh se parece mucho más al valor de un mes medio que al valor de enero.
Muchas gracias por tu pronta respuesta SantaKlaus03,
El dato de irradiación media diaria es en Canarias (tenerife), latitud 28º, lo tome del pvgis espero que sea correcto.
tu formula es sencilla, me parece que lo haré asi, los 60000 W que pusistes en la formula de donde los sacas??
GRacias de nuevo
Los 60000 wp es la potencia pico (de paneles) que tienes en la instalación. Después yo restaría la tolerancia de los modulos.
Buenas tardes Jorge moreno:
Para tu informacion tengo 1 Planta de 109 Kwp en Granadilla de Abona que ha construido el ITER y la produccion de Enero del 2008 fué de 11.600 Kwh, que es junto con Noviembre el peor mes.
El mejor fué Julio con 22.000 Kwh.
Espero que te valga de referencia.
GGP
Te falta un dato muy importante que es el factor de correccion para sup Inclinadas dependiendo del lugar, osea ala irrandiacion mensual tienes que multiplicar el factor de correccion mes por mes y a si sabras la irradiaccion exacta y podras calcular mas exactamen la produccion anual.
los datos que te proporciona el mienbro GGP coinciden con mis calculos de produccion dado que yo resido en Tenerife y la irradiacion aqui corresponde con la procuccion que le da a el.
