Resultados 1 al 4 de 4
- 19/09/2008, 13:01 #1
- jul 2006
problema con varios inversores SMC 5000A
Hola, tengo dos instalaciones en con inversores SMC 5000A, una planta está con 6 seguidores formados por 5125 W cada uno con módulos de Solarwatt. Estes inversores no pasan de 4200 Wp en dias soleados y buenas condiciones metereológicas...y lo peor es que están variando de potencia a cada momento sin cambiar dichas condiciones metereológicas, es decir, pasan de 4,2 a 3,8dp a 2,5 dp 3,3......asi seguido,...Hemos mirado los conexionados de las placas y están correctos, el dimensionado tb correcto, entonces ¿que puede estar ocurriendo?
Lo mejor, es qu hay otra planta con dos seguidores: 1 de 5125 wp de solarwatt y otro de 5250 wp de Schüco conectados a otros dos inversores SMC 5000 A, y les ocurre lo mismo,...¿cosa de brujas?????yo ya no entiendo nada ni sé por donde solucionar,....SMA no me dá respuesta y los de las placas tampoco,....¿a que creeis que puede ser debido? y ¿que puedo hacer??? Lo mejor, es que cuando se pusieron a funcionar (hace 1 año) llegaron a pasar de 5 kw producidos en el mes de octubre,.......
Que alguien me diga algo, pq estoy desesperada!!!!!
- 20/09/2008, 20:28 #2
Re: problema con varios inversores SMC 5000A
Hola Lula,
El único punto comun que veo en tus instalaciones es la evacuación en alterna.
Plantéate tambien un problema de fallo de neutro en la red, una derivación, excesos de consumo por algún motivo,etc.
Es demasiada casualidad temas de degradaciones o fallos coincidentes en cc. Muy dificil.
Es más lógico perturbaciones en la red exterior. Ten en cuenta las protecciones de los SMA en caso de cortos (regulación de corriente). Pueden detectar una impedancia inusual por algún motivo. yo buscaría por ahí.
Mucha suerte y un saludo.La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
- 22/09/2008, 05:18 #3
- sep 2006
Hola Lula, cogete el portatil y bajate los datos del inversor, a ver si registra la anomalía.
También puedes colocar el analizador de redes para comprobar los altibajos de la línea, que en Galicia es de lo mas habitual.
- 22/09/2008, 08:50 #4
- jul 2006
