Duda sobre conexión a red de una instalación fotovoltaica
Hola soy estudiante y estoy realizando un proyecto de una instalación fotovoltaica de conexión a red de 50 Kw. Estará ubicada en la parte superior de un edificio en el que habrá un solo abonado a la red de distribución de la empresa suministradora. Mi duda es cómo se conectará la parte de CA de la instalación fotovoltaica y el abonado a la red de distribución (embarrado, C.G.P, etc...).
A ver si alguien me puede ayudar de alguna manera con un esquema unifilar detallado o algún texto donde explique este caso particular.
Saludos!
Re: Duda sobre conexión a red de una instalación fotovoltaica
Búscate las "NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 2005" de Sevillana-Endesa (versión corregida por Resolución de 23-03-2006). Hay un capítulo específico para fotovoltaica.
Y de ahí, nuestros maravillosos reales decretos que tienen la información de qué se te exige como protecciones en AC.
Básicamente el esquema unifilar para un inversor de 50kW sería: Inversor -> Caja de protecciones AC -> Contador -> Embarrado -> CGP.
Suerte con el proyecto.
Gracias dramos, el texto me ha aclarado bastantes cosas pero no te habla de si el abonado y la instalación fotovoltaica comparten embarrado o C.G.P, que es una de mis principales dudas.
De todas maneras te repito que muchas gracias.
No te puedo decir dónde está especificado, porque no lo sé.
Lo que si sé, es que en todas las instalaciones que he realizado, el C.G.P. de la FV (imagino que el embarrado también) está separado del de consumo del abonado.
Quizá sea porque nunca coinciden en el tiempo la instalación de uno y la del otro, pero me da que tienen que ir separados por normativa.
Seguro que alguien del foro te dá más datos concretos, pero yo haría el proyecto separándolos.
http://www.solarweb.net/forosolar/tr...ustrial-2.html
En este tema colge los esquemas de conexión recomendados por Iberdrola. Tu caso es el tipo 1.
Si ya sabía yo que alguno de los que saben más no tardaría en responderte :).
jor-sol
Me halagas, ya que considero que se menos que tú...
Sería interesante que indicaras las protecciones que incorpora el/los inversores de conexión a red que vayas a colocar, ya que como podrás ver si investigas un poco, muchas de las exigencias suelen incorporarlas (mira también lo del transformador de separación galvánica que se exige que incorporen).
Para un proyecto final de carrera no estaría mal un cálculo de aumento de seccion de conductores con amortizacion al cabo de tiempo por reducir las pérdias. Algo de ese estilo para fin de carrera que da bonito.
No se te olvide que, digan lo que digan, NO EXISTEN DIFERENCIALES PARA CORRIENTE CONTINUA.
santaklaus03
Pero un interruptor de continua asociado a un vigilante de aislamiento te quedará muy bien :tongue:
