Re: limpieza placas solares
Hace poco tiempo me presentaron un producto especial para protegerlas, si te interesa miro a ver de quien era.
El agua destilada es una opción para evitar la cal del agua. ¿Cera? Yo no me arriesgaría. Puedes dañarlos modulo e incluso perder rendimiento. La cera da brillo, haría un efecto de espejo y los módulos “recibirían” menos luz.
En principio lo mejor es no limpiar con nada.
¿Cuál es el ángulo de inclinación cenital de tus módulos?
buenas,
como complemento a lo que comenté de un manguerazo con agua a presión, se me ha ocurrido para evitar la cal o que las gotas acumulen polvo antes de secarse el, después del maguerazo, secarlas con un chorro de aire con un compresor de los pequeños. No sé quizá es una burrada. Así se quita la cal yel resto de suciedad y se secan rápido.
saludos.
Gracias solarkuatro, si me interesa conocer el producto para proteger las placas.
Utilizo agua descalcificada (no desmineralizada), para la limpieza.
Comparto tu opinión en cuanto a la NO limpieza, sin embargo considero que una vez al año no viene mal, sobre todo despues de una lluvia de tierra.
Mi inclinación cenital es 24º aprox.
SolarJonathan
Me sorprende lo que dices, pero dada mi ignorancia en el tema debo preguntarte porque es mejor no limpiar con nada. Tenemos una planta de 600 kw con seguimiento a 2 ejes.
agrosolar
Cuando queria decir NO limpiar, no queria decir nunca. Yo en principio no habia pensado hacerlo pero... la lluvia que cubrió todos los coches que habia en la calle me auguró cual debia ser el estado de la cubierta.
Evidentemente una placa limpia rendirá más que si esta sucia, pero, dado el precio a que esta el agua en algunas localidades (En la mia me penalizan hasta con un 30% más si supero los 40Hm3), me puede costar más el collar que el perro. Y si encima necesitas buscar una empresa que te lo haga pues no te digo (y por supuesto no usar cualquier agua porque sino llenariamos de sales de cal las placas, como las salinas de torrevieja).
Creo que el criterio de limpieza lo debe aplicar cada uno según sus circunstancias y evaluar el periodo necesario.
Además el agua que mejor limpia es la de lluvia (menos cuando viene con
vientos que transportan tierra)
Nosotros tenemos un cliente que tiene desviado el desagüe de su cubierta a un deposito.
Antes utilizaba el agua solo para el regadío de su precioso jardín pero nos dijo que ya había limpiado las placas con esa agua y que habían quedado como nuevas.
Es otra obcion.
Blog Solar de Jumanji
Dejo este link, a modo de curiosidad unicamente.
:pensive:
hola a todos
lo primero una placa no es un coche lee las instruciones de tus placas por que no se pueden limpiar con agua a presion no te lo cubre la garantia y te cuidado con la cal y minerales del agua
a mi me las limpia una empresa que se dedica a limpieza de placas por españa y me aumenta la producion de media 9% tambien dependera de la zona claro 6,4,2 limpiezas anuales.
usan sistema de limpieza con agua tratada dode puedes ver en cada monento la calidad
yo creo con un aumento de producion de 9% merece la pena limpiarlas que es una pasta y no estamos para regalar vamos es echarse el numero como hicimos nosotros
chao
cryty
hola a todos
chao
podrias decirme el telefono de esa empresa que te las limpia?
un saludo!
Respuesta: Re: limpieza placas solares
cryty
hola a todos
chao
Me gustaria si pudieras que me mandaras toda la informacion sobre la empresa que te limpia para ponerme en contacto con ellos.
Respuesta: limpieza placas solares
Hola!
Me podrías pasar a mi tambien información sobre esa empresa?
Muchas gracias!
Nosotros fabricamos maquinas para la limpieza de las placas, por si os sirve de ayuda. Nuestra web es Hidrolimpiadoras y Autolavados Elite
Actualmente hemos desarrollado un equipo que lava y seca los modulos, para montaje sobre remolque o furgoneta.
Existe un sistema automático de limpieza que no necesita agua.
Ver la foto adjunta.
Si a alguien le interesa, le puedo dar los datos de la empresa.
Es muy competitivo y puede estar amortizado casi en el primer año.
opalo
A mí si que me interesa ¿podrias darnos los datos?
Sí, a ver si nos puedes aportar información, a mí también me podría interesar.
El que hacemos nosotros lava y seca, pero necesita agua que se carga en el deposito de la máquina.
Pues nosotros la limpiamos dos veces al año con agua y jabón. Quedan como espejos. Lo peor de limpiar son las deposiciones de la palomas.
http://img218.imageshack.us/img218/2...2008006bg5.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/1...jpg/1/w320.png
Por cierto ahora estamos fabricando un equipo que ademas recupera el agua, para evitar excursiones con el deposito.
Nicolas
Hola Nicolas aqui te dejo el telefono la empresa que nos limpia a nosotros 902 929 772 - 659643181.aqui te dejo unas fotos de una de las plantas que nos limpiam
cryty
Ostras a mano tiene que costarles un verano ¿Os cobran por m2 o por hora?
eliteautolavad
Nosotros hemos probado muchos métodos de limpieza y el más eficaz para limpiarlas a presión tienes problemas con las garantías de placas y no quedan bien limpias y los sistemas automáticos si te limpian cuando lo necesites pero el mantenimiento de los mismos por ejemplo se te para en mitad de una fila de placas y cuando hay heladas que pasa con el agua, hay que fijarse en los que nos llevan la delantera en este tema los alemanes que no vamos a inventar la pólvora.
Té cobrar por m2 y es bastante rápido
Este es un foro donde ofrecer experiencias para dar soluciones en las mejoras de nuestras instalaciones no para vender productos
cryty
Lamento si te he ofendido, no es mi intencion hacerlo. Me refiero a que el cepillo esta bien para parques relativamente pequeños, o para cubiertas, etc.
Pero para un parque grande es bastante costoso, ya que tienen muchos m2 de placa.
Por cierto, ¿a que presion de agua te quita la garantia el fabricante de la placa? ¿Con que velocidad impacta una gota de lluvia?
No hace falta que lo busques, impacta a una velocidad de hasta 7 m/s que viene a ser el equivalente a un chorro a una presion en punta de 28 bares a una distancia de 20 cms.
¿Cuando llueve te quitan la garantia de la placa?
Otro tema es el el desgaste que produce la friccion de las particulas de tierra sobre los paneles, cuando se pasa por encima un cepillo, de manera que el chorro de agua es la manera menos agresiva de limpiar las placas, como es la manera menos agresiva de lavar un coche.
