Resultados 1 al 4 de 4
- 12/09/2008, 10:51 #1
Conectores y cables para conexiones laaargas
Hola a todos.
Se me ha dado el siguiente caso. Tengo una cubierta fotovoltaica de 71kW y el punto de conexión lo tengo a 100m. En muchas de sus posibles soluciones los cables que he de poner son demasiado gruesos para lo que toleran las entradas de los inversores. La instalación es la típica de Módulos (14x(2x6mm2) Cu RV-K) -> Caja de protecciones y conexiones CC (2x95mm2 Cu RV-K)-> Inversor (entrada máx 2x16mm2).¿Qué se suele hacer en estos casos?
Gracias y un saludo
- 12/09/2008, 20:25 #2
- sep 2005
Re: Conectores y cables para conexiones laaargas
pues esta claro poner el maximo cable que puedas en el inversor y el que te pida en los calculos en la linea de 100 m o encargalo a un tecnico electricista que seguro que te lo deja bordado
Última edición por kandido; 12/09/2008 a las 20:27 Razón: ortografia
- 16/09/2008, 12:42 #3
- sep 2008
- Valencia
A lo mejor te conviene meter inversores de intemperie que queden más cerca de los paneles (los cálculos hasta aquí han venido impuestos por una cdt máxima de 1'5%) y desde estos vas en alterna hasta el punto de conexión (cdt 2%), y así no tienes que soportar los 100m con el 1'5% de cdt.
- 16/09/2008, 14:18 #4
Gracias Hiperionnn y kandido.
Al final he hablado con un fabricante de cajas de conexión y hemos preparado unas cajas a medida aunque parece ser que son standard. Gran parte de mi dudas venían por las secciones que aguantaría la bornera. Pero parece ser que aguantan hasta 250mm2 y yo al final "sólo" requeriré 150mm2 en casos extremos.
Así que la solución que se me presenta ahora me permite puntos de conexión de hasta 350m hasta estas cajas DC cumpliendo Ldc<1.5% y Lac<0.5%.
