Resultados 1 al 5 de 5
- 10/09/2008, 13:30 #1
Pérdidas en conexiones - barras
Hola, tenemos una duda en una instalación en la que tenemos unidas las series de paneles ea 7 cajas con portafusibles en positivo y negativo y estas 7 cajas se unen en una central anterior al inversor. En este armario se unen los 7 positivos y 7 negativos a sendas barras desde las cuales salen los cables al inversor.
Si medimos con la pinza los amperios de cada cable que viene de la caja, nos da una medida de 153 amperios y si medimos el cable de salida después de la barra da 151 amperios. Es decir, que esta conexión se nos ha comido 816w (la corriente es de 408 vdc.... ó un 1,3% de los amperios.
Es esto normal? o quizá la barra esté infradimensionada para la intensidad y haya que poner una mas gruesa que no se coma nada o muy poco
Tenemos otra asunto en los portafusibles y es el siguiente:
Si medimos antes de la entrada cada serie y sumamos los amperios nos dá un valor también superior al del cable de salida después de los fusibles (son de 10A y ninguna de las series supera los 5A en mpp). La salida de los portafusibles están unidos con un peine de cobre y el cable de salida unido en el punto central.
Alguien podría explicarme estas caidas de tensión??? al final todo suma.
NicolasSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
- 10/09/2008, 13:54 #2
Re: Pérdidas en conexiones - barras
¿No podríais tener alguna derivación por fallo de aislamiento?
- 10/09/2008, 15:17 #3
No se como medir eso.-....En general los números de producción parecen ir de acuerdo a lo previsto (al menos no hay una desviación muy grande).
Pero medir derivaciones.... por fallo de aislamiento... no me parece que pueda haber, pero nunca se sabe.
En el tema de barras todos los cables están bien asilados, las barras separadas y todo en su sitio.
Miraré a ver como se puede estimar eso.
- 10/09/2008, 20:14 #4
- sep 2005
la pinza es de cc o de ca?
esta bien calibrada?
la escala de la pinza ,tiene varios decimales, se toman bien en cuenta?
puede haber un error en la medida segun el operario?
puedes medirlo con otro dispositivo ?(a poder ser en serie)
- 13/09/2008, 19:43 #5
la pinza es de CC y lo de calibrada... pues no lo tngo muy claro (tampoco dudo de ella). Lo que si se nota es cierto incremento de temperatura en los peines d eunión de los portafusibles....
Mediremos en serie si es posible. Muchas graciasSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
