Resultados 1 al 8 de 8
- 01/09/2008, 12:15 #1
Baneado
- sep 2008
- madrid
MPPT: perfecto, ahora refrigeracion de los paneles...
hola a todos!...
una vez que todos somos ya conscientes de que los reguladores "serie" estan obsoletos y comprarlos es un gasto inutil, una lacra para el rendimiento de nuestros paneles, y una forma de no cargar nunca bien nuestras baterias...tenemos todos claro que los sistemas MPPT son de utilizacion imprescindible...
ahora yo estoy haciendo pruebas con los sistemas de refrigeracion de los paneles y la verdad es que creo que es el proximo campo a investigar...
los paneles se ponen a caldo tanto en invierno como en verano, cayendo su rendimiento un porcentaje nada despreciable por culpa de la disipacion de potencia en forma de calor...
y ademas este calor es muy interesante poder recolectarlo y seria totalmente utilizable para usos de agua caliente sanitaria, y/o calefaccion...si conseguimos enfriar los paneles tendremos mas energia utilzable en nuestras baterias, y si ademas podriamos utilizarlo, es el no va mas de la eficiencia energetica encuanto al espacio ocupado y la inversion...
por ello estoy completamente seguro de que el futuro nos traera a no mucho tardar los paneles mixtos, con ambas funciones: generacion de energia electrica y calorifica...
mi pregunta es si alguien mas esta enredado en este tema, que lo diga por favor...
yo estoy colocando a la espalda de los paneles unos paneles de plastico (creo que polipropileno) que se usan para calentar el agua de las piscinas en verano...son modulares como de 25x25 cm y se interconectan facilmente por lo que es muy facil acoplarlos a toda la superficie trasera de los paneles. una vez adheridos a estos con (por ejemplo) silicona y haciendo pasar por ellos agua fria es muy facil dejar el panel a 18-20 ºC en verano, con lo que el redimiento del panel mejora sorprendentemente...
y que obtenemos a cambio?: agua caliente...que mas se puede pedir?
espero vuestros comentarios,
un cordial saludo a todos...
- 01/09/2008, 13:41 #2
Re: MPPT: perfecto, ahora refrigeracion de los paneles...
Hola Unicornio,
hemos comentado en este foros mucho sobre la refrigeración de los paneles y esta es otra idea más para el conjunto de opciones. La verdad es que todos los foreros estamos interesados en este asunto porque mejorar el rendimiento es siempre un objetivo.
Querría saber si tienes algunas fotos de esos paneles de 25x25 pegados a los modulos FV para ver que tal quedan y conocer más impresiones tuyas.
saludos.
- 02/09/2008, 21:05 #4
Desde hace años que en las instalaciones de bastante demanda (de 1500w/dia) aconsejo montar frente a ellos aspersores de pequeño caudal para refrigerar las placas los dias muy calurosos y este "complejo" sistema hace bien su función, realmente se nota una mejoria en producción.
Con respecto a lo del invento creo que ya has llegado tarde. Las hay mistas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/09/2008, 09:32 #5
Pues yo opino que esta muy bien el hecho de poder enfriar los paneles y obtener así un mayor rendimiento y que un proyecto y estudio sobre el particular sería muy interesnte, pero ante la inversión a realizar...
¿ecómicamente se justificaría la inversión?
¿la energía calorifica obtenida merecería la pena?
¿conocemos que rendimiento obtendríamos, sobre todo si deducimos el consumo eléctrico de la bomba recirculadora de agua?Saludos
Conchuo
- 06/09/2008, 18:25 #6
- ene 2006
buenas unicornio,
¿podrías ponernos unas fotos de tu sistema de refrigeración, es con circulación forzada?
Esos paneles de piscina como son?
Si no tienes agua, acequia, etc necesitas un circuito cerrado de agua y deber de evacuar el color por medio de un refrigerador y bomba de circulación?
El concepto me parece muy interesante solo hay que ver los números y si sale a cuenta, ya que en plantas grades, ( 400 - 500 paneles), es una instalación de refrigeración de narices.
saludos.
- 07/09/2008, 00:06 #7
- ago 2007
- Ciudad Real
Refrigerar los paneles y a la vez obtener agua caliente es una idea genial que efectivamente ya se le había ocurrido a otra gente. Efectivamente se mejora el rendimiento a la vez que le da una doble utilidad.
Existen paneles comerciales mixtos o híbridos:
Panel Solar Híbrido
No se en grandes instalaciones pero para una casa aislada es genial obtener agua caliente y electricidad con el mismo panel.
En una planta grande puede ser un problema qué hacer con tanta agua caliente... Pero en todo caso es un buen invento.
- 07/09/2008, 13:25 #8
- ene 2006
¿Hay alguna huerta conectada con estos paneles hibridos?
