Tema: Teoria solar
- 29/08/2008, 11:45 #1
- jul 2007
Teoria solar
En una instalacion fotovoltaica, sobre estructura fija, tengo la teoria de que el sitema será mas productivo si en lugar de orientar los módulos hacia el sur se orientan ligeramente a este, unos 15º.
Pienso esto porque por la mañana la temperatura en inferior y los módulos tienen mas rendimiento, por tanto, el sistema funcionará mejor si aprovechamos estas horas mas.
Además tengo los datos diarios de producción de dos intalacions una perfectamente orientada al sur y otra ligeramente al este, y existe una fiferencia entre ambas de un 4% favorable a la segunda.
- 29/08/2008, 12:15 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Teoria solar
A mi me ocurre algo parecido con dos instalaciones de similar potencia pico y la que está un poco orientada al este sale ganando. Las instalaciones están en el centro sur de España y las medias de temperatura no son bajas.
No le había dado importancia hasta ahora, pero ahora que otra persona lo menciona...
- 29/08/2008, 12:18 #3
Re: Teoria solar
Esa teoría es mucho más válida para monocristalino que para amorfo. Según los parámetros de los módulos, se puede perder sólo -0.2%/K (a-Si) vs -0.45%/K (m-Si). Pero sí que es una visión muy de ingeniería el asociar la evolución de la inercia térmica con el producto rendimiento horario*irradiación.
Desde mi punto de vista, lo de los 15º me parecen demasiado para latitudes como Alemania. Por eso no me resulta extraño no haber encontrado documentación que se haya preocupado del tema. Por lo misma justificación, en latitudes como Galicia o Navarra no me preocuparía tanto esta desviación óptima al no haber temperaturas de pico mucho mayores de 30º.
