Resultados 1 al 2 de 2
- 29/08/2008, 08:51 #1
- may 2008
- tenerife
sistema seguridad antirrobo
Hola a tod@s,
soy instalador de fotovoltaica y la aseguradora me dice que tengo que colocar un cable de alarma, es decir un cable enebrado por el perfil de los módulos y conectado a una alarma, este sistema lo tengo claro.
queria saber si alguien conoce algún otro sistema de alarma similar, habia pensado en aprovechar el cableado de los módulos, es decir algún sistema que detecte que el módulo ha sido desconectado mediante un medidor de impedancia o similar.
gracias
- 31/08/2008, 13:37 #2
Re: sistema seguridad antirrobo
Conozco el sistema denominado Solalarm que se basa en la medicion de la resistencia de un cable de precinto.
Si se usa el cable de conexion de los paneles creo que se complicaria el problema porque el cableado no solo tiene tension sino que esta ademas es variable a lo largo del tiempo. Se me ocurre que podria usarse el cable de conexión de paneles como parte del sistema de alarma pero con un temporizador para que solo funcione de noche, cuando no hay tensión, y conectando los extremos a un Solalarm."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
