Resultados 1 al 4 de 4
- 26/08/2008, 17:10 #1
Inversores -> Contador trifásico
Hola a todos:
A ver quién me podría ayudar. ¿Qué solución técnica empleáis cuando una sola instalación vuelca en varios inversores?
Ej:2 inversores trifásicos de 30KW + 3 inversores monofásicos de 5KW(cada uno a diferente fase).
En un principio el lado AC lo entiendo como una caja de conexiones alterna que reagrupase todos los inversores en tres fases, estas fases irían al contador trifásico, y de aquí CGP, embarrado y acometida.
¿Hay alguna otra solución?
- 26/08/2008, 17:52 #2
Re: Inversores -> Contador trifásico
Tal y como lo pones esta bien.
Puede haber diferentes planteamientos, es decir:
a/ Un solo cuadro de protecciones en alterna para unir las salidas de los inversores.
b/ Un cuadro de protecciones en alterna para cada inversor y un cuadro general para unir los anteriores.
c/ Un cuadro de protecciones en alterna para cada inversor de 30kw, un cuadro de protecciones en alterna para los 3 invs. de 5kw y un cuadro general para unir los anteriores.
Todo depende de la ubicación de los inversores.
Cada cuadro de más conlleva un térmico general de salida y el consiguiente térmico general de entrada en el cuadro general para proteger la línea de un cuadro a otro.
Un saludo a todos los que como yo no hemos dejado de currar en verano.
- 27/08/2008, 08:59 #3
Hola Dramos,
Según normas (que recuerde), lo que planteas es correcto y como dice Fraction, 1 caja de protección completa después de cada inversor y antes de salida a contador/embarrado, de otra forma puedes tener pegas con la EICI.
Saludos Cordiales
- 27/08/2008, 09:24 #4
Pues confirmando lo dicho por Mark y Fraction, para mí queda ya clarito el tema. Muchísimas gracias por vuestras respuestas
