Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Duda sobre radiación
- 24/08/2008, 20:19 #1
- ago 2008
- español
Muy buenas, estoy usando la base de datos "PVGIS" para calcular la produccion de mi planta, segun lo que he leido en el foro es bastante buena para españa.
Mi duda me viene cuando estoy usando la base de datos de radiacion (W/m2) cada 15 minutos junto a las temperaturas para calcular las perdidas por la temperatura y si calculo la radiación diaria con esta tabla los resultados son muy diferentes a la tabla global de radiación diaria.
El resultado me da por la tabla de rradiación diaria KWh/m2 dia=3935
El resultado me da por la tabla de rradiación cada 15 minutos Kwh/m2 dia=2614
Dejo los calculos en el adjunto, si alguien lo puede mirar se lo agradecería.
Si alguien me puede decir si es normal que hayan tantos cambios o si algín cálculo esta mal lo agradecería.
Muchas gracias en avance a sus contestaciones.
Saludos!!Última edición por mathews81; 25/08/2008 a las 19:36
