Que os parece esta placa thin film?
me gustaria conocer vuestras opiniones sobre esta placa:
General Data
Module Amorphous (a-Si)
Electrical Data
Maximum Electrical Output (Pmax) 85 Wp
Voltage at Pmax (Umpp) 72 V
Current at Pmax (Impp) 1.18 A
Open Circuit Voltage (Uoc) 96 V
Short Circuit Current (Isc) 1.53A
Temperature Coefficient of Pmax (αPmax) -0.21 %/K
Temperature Coefficient of Uoc (αUoc) -0.28 %/K
Temperature Coefficient of Isc (α Isc) +0.09 %/K
Mechanical Data
Dimension (w×h) 1100 mm×1400mm
Thickness 7 mm
GRacias
Re: Que os parece esta placa thin film?
Como panel de integración tiene muy buena pinta. Ahora, si es para cubierta o huerto, como que no. Lástima no tener experiencia en integración arquitectónica. Imagino que el precio será superior al de otros paneles a-Si de mayor eficiencia, como se ha mencionado frecuentemente en este foro. Por cierto, no has dicho lo más curioso, que se trata de un módulo semitransparente.
Hola:
Yo estoy empezando a mirar este tipo de paneles y la verdad es que voy un poco loca, porque para cubiertas lo tengo bastante claro pero ahora quiero hacer unas marquesinas de aparcamiento y me habian comentado los clientes que les habian ofrecido de otra empresa hacerles las marquesinas con este tipo de placas semitransparentes, pero yo no le veo la utilidad por ninguna parte porque ¿para que quiero yo una marquesina que deje pasar la luz? a no ser que se me escape algo claro.
Al hilo de tu pregunta, pues eso que para integración parece estar bien pero claro depende del uso que quieras darle.
¿alguien sabe precios de este tipo de módulo?
Podrias decir cual es la tensión máxima del sistema?
Perdón por volver a escribir tan cercano.
Dime la máxima tension del sistema, y la poténcia nominal una vez estabilizado el sistema y ya te digo cosas.
pescachus
Hola:
Hay te doy la razón, puede que sea por costes y por que los módulos con los que trabajan son así pero hacer un tejado de aparcamiento semitransparente es una estupidez..........ya que pierde parte de su sentido( tener el coche a la sombra)
