Resultados 1 al 5 de 5
- 20/08/2008, 16:39 #1
- ago 2008
Asunto de Brujas.El inversor ni por asomo da la suma de los paneles
Tengo una instalación sobre tejado de 4,5KWp con dos series, una con 13 paneles y otra con 12 paneles de 180wp cada una. Una serie está orientada e inclinada casi perfecta (la de 13 paneles), la otra un poco peor en cuanto a orientación.
Mi problema es que la serie teóricamente buena que tiene 180 Wp x 13 paneles = 2.340 wp, la máxima potencia registrada en su inversor ha sido 1.700 W. Teniendo en cuenta la pérdida de rendimiento de las placas por temperatura (se ponen hasta 55º) y comprobado el rendimiento de la placa que llega hasta 166 wp, a mi me daría 166w x 13 paneles = 2.158 w. El inversor está escasamente 15 metros de distancia, por lo tanto descontando pérdidas de cableado y del mismo inversor, aún así no entiendo como se puede pasar de 2.158w teóricos antes de pérdidas a 1.700w medidos en inversor.
Por si cabe la duda de que el inversor estuviese mál, hemos puesto uno nuevo el mes pasado y todo sigue igual.
Si alguien pudiese darme algo de luz se lo agradecería ya que no sólo yo sino varios nos estamos volviendo locos con este tema.
- 21/08/2008, 08:45 #2
Re: Asunto de Brujas.El inversor ni por asomo da la suma de los paneles
Prueba a medir a las 12h de un 12 de enero con un cielo impoluto de nubes y que la temperatura ambiente no supere los 4ºC. Verás como los paneles te sacan todo su rendimiento.
Ahora más en serio e indagando un poco. Tienes dos series con cantidades diferentes de paneles. ¿Hay un inversor diferente para cada serie de paneles? ¿Son módulos diferentes? ¿El inversor es multi-string? ¿Qué paneles tienes (marca/modelo)? Cuando hablas de desorientación de una serie ¿hablas de 30º, o menos de 15º? No sé que responderte. Si quieres cuéntanos un poquito más y vemos qué se puede hacer.
- 21/08/2008, 11:48 #3
- ago 2008
Dramos, muchas gracias por tu ayuda. Aquí tienes algunos detalles más.
Se trata de dos inversores iguales Kaco 2.500 Xi donde uno lleva 13 paneles Solterra 180 H y el otro lleva 12 paneles iguales Solterra 180 H. Las dos series la forman paneles de iguales características y según un softwarede kaco de configuración de inversores, ambos están configurados de forma óptima.
La orientación de una de las dos series es casi oeste pero esto siendo un problema lo acepto ya que ya lo sabía (condicionado por la cubierta de la casa) pero dado el problema que tengo con la serie teóricamante buena, la serie teóricamente mala me dá más energía que la buena.
La instalación está en Cádiz por si ayuda, de ahí de la temperatura elevada.
Los inversores creo que no son multi - string pero si entiendo bien, no debería afectar ya que cada inversor lleva una sola serie.
Gracias por tu ayuda
- 21/08/2008, 12:55 #4
El dimensionamiento es técnicamente correcto para la configuración de 13 paneles. La de 12 yo NO la habría puesto porque rigurosamente hablando no cumple con la Vmpp mínima a Temperatura de trabajo máxima. Pero vamos, que está cerca del límite y el mayor problema que te dará es que la producción no es óptima, si no CASI óptima. Aun así, esa es precisamente la rama que no te da problemas.
Lo que me temo es que tienes alguna célula dañada (que no tiene por qué ser el panel entero). Mira la tensión y corriente de cada módulo a ver si hay alguna disparidad gorda. Algún diodo de by-pass podría darte la pista si está mucho más caliente que los del resto de módulos.
De ser técnico de mantenimiento y no encontrar aun así el fallo, miraría de puentear un panel cada vez (quedarte con 12 paneles en serie desconectando uno de la serie) y ver la energía inyectada en el inversor. En cuanto te diera mucho más rendimiento es que el panel desconectado te estaba dando un problema.
Se aceptan sugerencias.
Ampliando mi respuesta: ¿Dónde y de qué forma tienes ubicado ese inversor? ¿Le afecta la evacuación de calor el otro inversor por proximidad?
- 21/08/2008, 13:46 #5
- ago 2008
Dramos, muchas gracias por tus ideas.
Hasta la fecha hemos comprobado uno a uno, 10 de esos 13 paneles, (tres tienen la misma orientación pero están en una cubierta superior de acceso más complicado) y en principio esos 10 paneles, con la puntualización de la degradación del rendimiento por la temperatura de 180 a 166, están ok. Visto lo que me comentas, accederemos a ese techo y comprobar los 3 paneles que faltan por comprobar.
En cuanto a inversores, los dos están dentro de un trastero de uno 20m2. Los dos inversores están juntos con una separación entre ellos de unos 20 cm y otro tanto del techo.
