Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Error Circuito DC
- 20/08/2008, 16:11 #1
- ago 2008
Error Circuito DC
Acabo de arrancar una instalación pequeña de 6KWp en tejado la cual comenzó a funcionar. Durante varios días ha trabajado sin problemas. De repente comprobando los dos inversores instalados, muestran un mensaje de "Error en circuito DC". en los dos inversores a la vez. Por fuera, todo parece correcto, las conexiones parecen correctas. Me extraña que durante días funcionase y que ahora los dos inversores den el mismo error a la vez.
¿Alguien ha tenido una experiencia similar? ¿Alguien puede dar alguna luz al respecto?
- 21/08/2008, 17:52 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Re: Error Circuito DC
Que inversores son? el mensaje de error deberia ir acompañado de un codigo que te de una idea de donde se esta produciendo el fallo..si no, te puedes volver loco...desde fallos internos de las protecciones del mismo inversor...hasta tensiones fuera de rango en la red , fíjate si tienes aspectos a revisar...
- 21/08/2008, 18:16 #3
- ago 2008
Miguelón11, muchas gracias por la respuesta.
Los inversores son Kaco 3.500 xi, llevan instalados 2 meses escasos. Desgraciadamente el mensaje viene sin código así que ando a ciegas.
¿Si fuese por tensiones fuera de rango, volvería a funcionar cuando se volviese a una situación normal? Lo digo porque lleva 2 días así y no ha cambiado.
Si fuese fallo de las protecciones del inversor sería mala suerte que hayan fallado los dos a la vez.o ¿Podría ser normal? ¿Que te parece? ¿Algo que pueda hacer quick and dirty para ver si arranca?
- 25/08/2008, 17:54 #4
- mar 2006
- VALENCIA
- 25/08/2008, 18:25 #5
Miguelón: el Kaco 3500xi es monofásico.
Datos relevantes: Ppv=4200Wp ;Pnom=3450W;Pmaxac=3800W;Vmpp=350-600V;Vdcmax=800V;Iacmax=16.5A
Kenex: ¿Sabes si el que ha dimensionado la instalación ha SOLICITADO EXPRESAMENTE a Kaco la corriente máxima en contínua? Es que en la hoja de caracteristicas no aparece y en los días más calurosos la Isc puede (y sospecho) que está rebasando los límites del inversor. Puedes probar si es eso directamente: quita una rama en cada inversor y mira si funciona. Si así es, confírmalo conectando dicha rama y vuelve a quitar otra (que también debería funcionar). En ese caso sabrás que siempre que lleguen los días calurosos del veranito te pasará lo mismo y seguirás con error mientras no cambies a otros modelo de inversor.
Cuéntame al final qué haces.
- 25/08/2008, 18:45 #6
- ago 2008
Miguelon 11 y dramos: Gracias por vuestros comentarios.
La conexión iba a ser trifásica pero al final ha tenido que ser monofásica ya que nos pedían 3 inversores para hacerla trifásica. En cuanto a lo de haber solicitado la potencia máxima en continúa a Kaco, no lo sé lo preguntaré (supongo que si).
Lo que si os puedo comentar y es alucinante (de novela) es que el viernes pasado, (yo no pude estar presente) se hizo una prueba de quitar de las proximidades del inversor el modem de comunicaciones (estaba como a unos 30cm) y por lo visto desapareció el error y los inversores arrancaron. La explicación que me han dado es que el modem hacía "ruido" osea interferencias y eso "bloqueaba" los inversores. Yo es la primera vez que escucho eso. Mañana martes me van a informar de como va la cosa.
El modem es de una gran compañía de telecomunicaciones alemana lo cual en principio me ha dicho ciertas fuentes expertas que esos no deberían dar problemas, y que quizá el problema viene de que el inversor no "soporta" la cercanía del modem pero que otros si la soportarían. ¿Que os parece, problema de inversor, de modem o de mala suerte?
Saludos y gracias
- 01/09/2008, 18:41 #7
- mar 2006
- VALENCIA
"cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas..." dicho pupular Castelllano... a veces los problemas se producen por causas q no te puedes ni imaginar...cuando piensas q todo deberia ir perfecto, la mas mínima estupidez puede causar un gran problema..
Me alegro d q lo hayas solucionado y lo incluiré en mi manual de "Errores que es imposible q se produzcan..jajj".
- 01/09/2008, 18:46 #8
- mar 2006
- VALENCIA
- 02/09/2008, 08:14 #9
kenes, ¿te sigue pasando el problema ese estos días?
- 02/09/2008, 08:32 #10
- ago 2008
Dramos y Miguelón 11.
Muchas gracias por vuestro interés. La semana pasada pensaba que el problema había desaparecido ya que me dijeron que al desactivar el modem, la instalación había arrancado. Dos días después volvieron y el error continua (yo lo ví el mismo Sábado), sigo sin exportar por "error en circuito DC". Ya se nos han acabado las ideas y sólo queda que vaya el técnico de Kaco y le haga un exorcismo a los inversores.
Os mantendré informados.
- 02/09/2008, 08:49 #11
Kenex, comprueba si la versión de software del inversor es menor o mayor que 1726XXXX y me dices.
- 02/09/2008, 14:36 #12
- dic 2006
- Tenerife
El problema lo puedes tener por falta de aislamiento en el circuito DC
- 02/09/2008, 15:28 #13
- jun 2006
- Barcelona
Una pregunta de un novato:
¿Porqué tines dos inversores monofásicos, si la conexión es monofásica, con uno no habría suficiente?
- 03/09/2008, 13:50 #14
- ago 2008
Gracias a todos por vuestras ideas.
Miraré lo del software y lo del aislamiento y os mantendré informados por si hay novedades.
En cuanto a la razón para poner 2 inversores es una historia larga y complicada pero la respuesta corta sería doble. Por un lado parece ser que ser que en esos tamaños pequeños de instalación no es fácil encontar inversores óptimos y es mejor poner dos, y por otro lado por como está colocada la cubierta donde están los paneles, al anochecer hay unos árboles detrás de la instalación, unos pinos piñoneros muy bonitos y de un tamaño que da gusto verlos, pero que hacen un pelín la puñeta en cuanto a sombras en dos o tres paneles y al dimensionarlo en dos inversores, la sombra afecta sólo a uno y el otro sigue a tope.
- 03/09/2008, 21:53 #15
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 04/09/2008, 18:14 #16
Perdonar mi ignorancia pero:
Por lo que he leído la instalación lleva dos invs. monofásicos conectados a una línea monofásica.
¿Cómo se hace esto?
Si es así el desfase es de 6,4Kw
¿no se supone que el máximo es 5Kw?
- 04/09/2008, 18:17 #17
El desfase seria de 6,9Kw
Perdon!
- 04/09/2008, 23:11 #18
- sep 2008
- madrid
has comprobado que los cables de paralelo que me imagino iran a una caja de centralizacion general no esten invertidos?te lo digo porque hay veces que timbras en la entrada de paneles y da bien pero luego resulta que estan los cables invertidos(el+en el menos y el- en el mas),por lo que el inversor se para porque le entra mucha intensidad.un saludo
**Banner eliminado por administradorÚltima edición por solarweb; 05/09/2008 a las 08:57 Razón: Eliminar banner
- 05/09/2008, 08:08 #19
Emiliowasp, me parece correcta tu aportación pero, por otro lado, has de saber que no están permitidos los banners publicitarios en los mensajes.
Quizá deberías leerte las normas del foro (que son muy pocas y sencillas) ya que, tal como has demostrado, puedes aportar bastante a este foro.
Saludos y bien venido."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 18/09/2008, 19:08 #20
- ago 2008
Estimados colaboradores,
Finalmente he resuelto el problema del mensaje del Error Circuito DC. La compañía fabricante de los inversores los ha cambiado por dos nuevos.
Gracias a todos por intentar ayudar. Toda una experiencia...
Kenex
- 18/09/2008, 21:18 #21
"muerto el perro, se acabó la rabia".
Me alegro por tí. Aunque nos quedamos con la duda de cuál era el problema.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 27/10/2008, 11:21 #22
Dramos: Si el fallo fuera por la intensidad circulante hacia el inversor, al principio y final del día debería arrancar sin problemas (suponiendola en orientacion SUR:30º)
No he trabajado con ningún Kaco, pero si que se que los INGETEAM, pueden dar un fallo de aislamiento cuando tienen un fusible fundido, ya que su 'vigilante de aislamiento' toma referencia la tierra del inversor (a unos 200m de distancia en ambos casos que ocurrió), y al ver que el positivo está a 0 V, y que su tierra tb está a 0 V, deduce (el tío listo...) que están unidos eléctricamente, es decir, derivando, y no arranca por fallo detectado.
Abres seccionador, y deja el inversor de ver el fallo de aislamiento y dices "ajá, está aguas arriba de esto), y revisas y nada... cierras, y fallo.
Cuando no sabes q hacer, preguntas al instalador mas viejo que conoces, y y te responde a la primeraA mí me funcionó
