Resultados 1 al 6 de 6
- 20/03/2006, 09:49 #1
- oct 2005
- Valencia
homologaciones para conexion a red
Cada fabricante de modulos te dice que sus modulos cumplen una serie de homologaciones... EN61215, claja de conexiones con TUV, IP65... Esta claro que cuantas más, a priori mejor. No obstante queria saber que normas TIENEN que cumplir los modulos para la conexión a red en España.
El Pliego del idae habla de la 61215 y de la IP65 para la caja de conexiones... son estos los de obligado cumplimiento.
- 20/03/2006, 18:38 #2
- jul 2005
homologación
Bici_oso o J... realmente no tienen que cumplir un cierto requisito los paneles. La compañia electrica solo te va a mirar que la potencia de salida de todos los inversores no superen los 100kW en CA. Punto pelota. Antes cuando había subvenciones si que se miraba la iec61215 y la tuv por IDAE para conexión a red, para aislado ya lo sabes. Correcto?
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 21/03/2006, 12:25 #3
- oct 2005
- Valencia
Gracias Songoku o M...
Juan
- 21/03/2006, 23:03 #4
- jul 2005
Bueno, para ser más exacto, la potencia nominal del inversor. Simplemente no tiene que superar los 100.
- 22/03/2006, 08:35 #5
- ene 2006
Realmente la compañía eléctrica no te va a mirar la potencia de tus inversores, nadie te impide hacer una instalación de 200 kW, otra cosa es que no sea rentable por la tarifa a la que puedas acojerte.
En cuanto a los paneles me imagino que si que tendrám que tener el certificado de calidad de la CE como todo lo que se vende en la Unión Europea.
- 22/03/2006, 21:22 #6
- jul 2005
Perdona parapa, si te pasas de 100kW como potencia nominal de salida en CA con el inversor Iberdrola te gagará menos. Y los paneles con certificado iec y tuv lo miraba Idae para el tema de los subvenciones y como ya no dan subvenciones para conexión a red. El tema esta en la garantia de los modulos. Solo hay tres empresas que te lo garantizan el producto para 10 años. >90% los primeros 10 años, >80% hasta los 25 años. y son SolarWorld, GE ó BP y Axitec Solar. La garantía de los modulos sí que es importante.
