Resultados 1 al 5 de 5
- 18/03/2006, 20:02 #1
- mar 2006
Estructuras instalaciones
Hola saludos a todos, he montado alguna instalacion pequeña con angulo galvanizado, he visto el material de hilti me parece bueno pero caro, alguien conoce algun material parecido mejor de precio? con que material instalais hay algun sistema de seguridad de tornilleria? he visto algo de remaches pero no conozco nada, gracias por vuestras respuestas y saludos. marina.
- 19/03/2006, 19:00 #2
- may 2005
- Barcelona
Hola maría, no entiendo lo que quieres decir con sistema de seguridad de tornillería, supongo que te refieres a qué tornillos usar que sean resistentes. No he llegado a tener aún que calcular una estructura soporte pero en cuanto a la tornillería de unión, si dudas de la resistencia que necesitarán usa tornillos de alta resistencia, su calidad viene determinada sobre el hexágono de roscado por medio de un índice similar a este (los coloco de menor a mayor calidad):
8.8
9.9
10.9"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/03/2006, 19:31 #3
- mar 2006
gracias welsungo, mas que otra cosa me referia en cuanto a robo, por ponerselo un poco mas complicado a los malos, he visto allen con la bola dentro y una especie de remaches que no se como son, si sabeis algo mas? saludos.
- 19/03/2006, 20:07 #4
- may 2005
- Barcelona
te advierto que un tornillo de alta resistencia apretado con el máximo par de apriete que te de el fabricante no hay persona humana que lo afloje...
- 27/03/2006, 19:17 #5
- jul 2005
segu
los tornillos tienen que ser de acero inoxidable y como medidas de seguridad he visto como bien dices una bola de acero en la cabeza allen o bien llenar la cabeza con silicona. Esos tornillos no se mueven debido a las muescas de las arandelas a no ser que los corten con la radial
un saludo
