Re: Duda Sombras Thin Film
No varía en nada....el cálculo de sombras es universal para cualquier objeto que de sombra, si quieres un indicativo sencillo en el foro de térmica he colgado una tabla de cálculo de sombras sencilla :http://www.solarweb.net/forosolar/so...o-sombras.html
Todas las informaciones sobre produccion de los módulos amorfos o thin-film en base a los cálculos que hacen tanto pvgist, como pvsol, nos dicen que es muy similar a los módulos cristalinos, cómo parece ser que tendremos que hacer nuestros cálculos con modulos thin-film,para poder continuar haciendo instalaciones con la prima a 0,33 Euros, alguno de vosotros,¿tiene experiencia con estos módulos?,¿ podemos fiarnos de los datos de producción?¿ porqué sólo garantizan 20 años con el 80% de producción?. Agradecería a quien pudiera darme su experiencia en la instalación de módulos amorfos, pues parece ser que la única pega real, es que se necesita el doble de espacio para su colocación, por lo que encarece la estructura y su correspondiente cableado.
gracias! la verdad es que hasta que no se estabilice un poco el mercado y bajen los actuales módulos...pienso que se va tenerder a usar los thin-film....de hecho la empresa donde estoy realizando las prácticas ya está haciendo estudios con este tipo de modulos
ganxet, mirate las garantías de cualquier fabricante de módulos de silicio cristalino (mono o poli) y verás que la garantía del 80% de la potencia en el año 20 es lo más común (algún fabricante hay que la amplía hasta los 25).
El problema de los amorfos son: mayores cuidados en el diseño para los momentos iniciales de la instalación (hay que trabajar más holgados en temas de tensiones e intensidades, ya que en las primeras 6-8 semanas sus valores son superiores - tienen que darlos tabulados en las especificaciones técnicas), mayores costes de estructura y mano de obra, y mayores requerimientos de espacio. el resto, simular de acuerdo a sus características eléctricas y comportamiento térmico, y orientación, inclinación y sombras como cualquier módulo.
Almeraya, una pregunta.
Las thin film no reflejaran un menor coste en estructuras? sobretodo en cubierta o bueno, tambien la posible aplicación de la integración arquitectónica?
Se puede llegar a colocar en cubierta hasta con velcro.
¡Eso sería una tumba para Epi y Blas! :D
(¿!No irá en serio lo del velcro?! Una instalación de 25 años a la intemperie...)
dramos
Lo estan haciendo en la factoría General Motors de Almusafes (183.000 metros cuadrados)
y bajo tu experiencia, le ves futuro a eso? Pq las condiciones admosféricas no creo que ayuden mucho, porque aquí en galicia con lo que llueve por ejemplo...y claro si se tiene que gastar en acoplarle un sistema de protección..alomejor el gasto ya se dispararía, no?
Supongo Mdosol que lo que están poniendo en Almusafes no son módulos cristalinos amorfos, si no módulos flexibles tipo Unisolar, que se pueden pegar directamente a una superficie impermeabilizante.
ganxet
Si, una de las variantes de Thin Film.
y teneis constancia sobre como funcionan y si son fiables, a largo plazo, ese tipo de thin film?
Puedo observar que la mayoría de foreros, ó están de vacaciones, ó no les interesa tener un debate sobre thin-film, ó módulos amorfos.
¿ No creéis que con las primas que se están hablando, con los únicos módulos que podremos ofertar serán éstos?, ó ¿ alguno de vosotros tiene información de que los módulos cristalinos, van a bajar hasta los 2 Euros/w, que son en definitiva los precios en que aproximadamente compraremos los amorfos?
¡ Animo compañeros ¡, aunque estéis de vacaciones, os animo a que comentemos entre todos, éste tema.
¡¡ Los pymes unidos fotovoltaicos, jamás seremos vencidos ¡¡
Jejeje...pos...suerte los que estean de vacaciones!! la verdad...si lo estuviese...no creo que estuviese muy al tanto de internet...no?
Nosotros estamos empezando a hacer estudios con Thin Film, incluso con Concentración, pero bueno, aquí yo veo que el problema está en que la superficie a utilizar es el doble, y en instalaciones de cubierta, por ejemplo, el espacio es una factor a tener muy encuenta, aunque bueno, si el cliente, no es muy "exigente" y sigue siendo rentable, lo aceptara sin problemas
De todos modos, el mercado por una o por otra se tendrá que estabilizar por algun sitio, y supngo que los paneles de silicio, irán bajando, pero bueno, ahora estamos en transición...habrá que esperar un tiempeciño...
Saludos!
Mi impresa instaló megavatios de Si-x, y de capas delgadas (CdTe First Solar). Los cálculos de sombras se hacen, en muy buena aproximación, de la misma forma, sea cual sea la tecnología empleada.
Un abrazo.
SolarJonathan
Hola SolarJonathan.
Aquí ya se habló de que claro, los módulos de capa delgada de CdTe podrían romperse y contaminar. Mi pregunta es si alguien, no se, industria, el ayuntamiento, te puso alguna pega o se pronunció al respeto?
gracias
A ver un poco de órden... ni los calculo de sombras, ni de orientación ni de inclinación del Thin-Film y Si-a son los mismos , ni siquiera todos los módulos de pelicula delgada se comportan igual..y si algunos estamos de vacaciones y no hemos opinado, es porque este debate se lleva realizando en este foro a lo largo de tres años...los que llevamos tiempo aqui, no nos despertamos ayer pensando que esto era la "ostia"
Punto seguido, en cuanto al cáculo de radiación incidente, decir que el cociente del mix RDi/RDf aprovechable por la célula de Si-x, es mucho menor en todos los módulos de película delgada, que el CTra/P tambien es sensiblemente inferior...
Los famosos softwares que se han aprendido todos los "juntacables venidos a mas" en los que desviar 30º al Oeste parecia una tonteria...del 5% de pérdidas, ahora pasarán factura...
Pero todo el mundo tranquilo! la disposición sobre cubierta de los paneles de pelicula delgada perdona a cualquier "zoquete" , pero la configuración eléctrica castiga a muchos valientes...asi es que cuidadin!!
Don Miguelon 11....¿ sería tan amable de explicarnos en que difiere el cálculo de sombras de Thin Film de cualquier otro módulo?
MIGUELON11
En que se castiga electricamente el uso de las thin film?
eizinho,
Miguel no dice "castiga eléctricamente" lo que dice es que "castiga a muchos valientes". Esto quiere decir (entiendo yo) que hay que tener más cuidado a la hora de establecer la configuración eléctrica de los módulos en relación con el rango de entrada del inversor, ya que durante los primeros meses las condiciones eléctricas son mayores y después se estabilizan.
Si no caes en el detalle y dimensionas "alegremente" la instalación, puedes tener problemas "eléctricos" en los componentes.
Miguel, si no es esto lo que querías decir.... acláralo tú ;).
MDOSOl
Por ejemplo en tejados , cuando se dispone de espacio limitado y queremos optimizar la eficiencia del mismo, el thin-film de ArGa permite sombreados parciales sin apenas influir en el rendimiento, pero no sucede asi con el thin-film de TeCd (el barato) ..en el Si-A tambien es bastante sufrido... Lo que quiero decir, es que para optimizar ya no basta alfa=30º y azimut=0º, porque siguiendo estas premisas la eficiencia del Thin-Film se nos viene abajo...según el material con el que trabajemos nos podremos permitir o no ciertas desviaciones incluso sombrados parciales en horas valle de radiación...Tampoco es cierto lo que anda diciendo por ahí mucho "técnico comercial" <...lo puedes colócar como quieras que como se aprovecha la difusa mucho mas , no pasa nada...> Alguno no se ha leido ni sus propios catalogos técnicos
eizinho
Supongo que sabes que todos los módulos se thin-film y Si-a, deben sufrir un proceso de "quemado" , los valores V e I de salida en fábrica se estabilizan a base de radiación incidente...este proceso en España puede durar entre 5-10 meses...con lo cual, el dimensionado eléctrico debe realizarse para los valores finales , jamas para los iniciales y la conexión de módulos debe ser progresiva... Cuando en una ocasión pregunté a Kaneka Bruselas por que sucedia esto, me contaron que el proceso de fabricación es mas sencillo si no se elimina la última capa de particulas de silicio y que llevar a cabo el proceso de "quemado" de manera industrial es mucho mas costoso que tener un 20% de módulos desconectados durante 6-8 meses
Si por "comodidad" diseñamos una configuración para los valores iniciales, cuando perdamos un 20% de potencia respecto a estos, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que no llegamos al rango minimo del inversor durante muchas horas.
Si por avaricia diseñamos una configuración para los valores finales y conectamos todo el campo fotovoltaico de entrada , seguramente acabaremos friendo mas de un inversor y mas de un panel.
No se trata de tecnologia de la NASA, se trata de trabajar de otra forma...hay que concienciarse de que las instalaciones con estos materiales no empiezan el dia 1 y acaban el 30, si no que requieren de una planificación y un seguimiento largo hasta conectar el 100%.
Hay mas cuestiones...como el asunto de las "protecciones" que hasta ahora hemos supuesto internas de los inversores...no hay inversores realmente específicos para thin-film pero eso para otro dia..
eizinho
Hola SolarJonathan.
gracias
No, ninguna pega. Hay estudios que demuestran que si los módulos de CdTe se instalan en campo, no suelen plantear problemas de seguridad.
