Resultados 1 al 10 de 10
- 15/03/2006, 15:26 #1
- mar 2006
Prepara casa pueblo para energia renovables
Estimado Sres.:
Voy a rehabilitar una antigua casa de pueblo y me gustaría saber que
tengo
que hacer para dejarla totalmente preparada, para instalar en un futuro
o
cuando mi economía me lo permita energía fotovoltaica, Termo-solar y
Eólica.
Tales cuestiones como:
-¿La instalación eléctrica normal de 220v sirve para la fotovoltaica y
Eólica?
-¿La instalación de agua normal sirve para la Termo-Solar?
-¿Tengo que dejar algún agujero en el tejado o paredes para pasar
futuras
tuberías o cables?
Un Saludo
- 15/03/2006, 18:32 #2
- abr 2005
- algun lugar
Lo mas importante no son las instalaciones, es lo que cuelgues de ella.
Elimina todos los halogenos ahora que aún estas a tiempo, la cocina ponlo todo de gas, bueno supongo que tu ya lo sabes todo esto.
La maxima eficiencia en sistemas FV y eolicos, se obtiene con consumos en CC, por ejemplo, me fabriqué un convertidor CC-CC que transforma de 12 a 230Vcc, y encontramos que una bombilla de bajo consumo de 9W, consume solo 7w, la de 15, no llega a 11W, la de 25, no llega a 18W, (las bombillas de bajo consumo funcionan indistintamente con AC a 230V o CC a 230V, de echo lo primero que hay en la entrada de la lampara es un rectificador), esto se debe al eliminar completamente la energia reactiva.
Volviendo al mundo real, normalmente se instala todo a 230Vca, con un inversor, luego te sirve la instalación habitual de 230V, a la entrada de los magnetos, diferenciales... se conectará el inversor, aunque lo ideal a mi modo de ver es una instalación combinada CC/CA, pero te será dificil encontrar alguien que te lo instale.
Necesitarás un cuarto fresco para las baterias y todos los equipos, luego es bueno dejar un tubo de 32mm desde al tejado a este cuarto, otro tubo tiene que ir desde este cuarto a los magnetos (pueden estar al mismo cuarto).
Para la termica se puede dejar una arqueta de obra de unos 100X150mm, por donde bajaremos los tubos y los cables de control del termostato diferencial, luego, dejaremos espacio para el deposito y la bomba, vaso de expansión...
A la lavadora debes llevar un tubo de agua caliente, idem al lavavajillas si lo quieres tener, asi matamos la resistencia de 2Kw que llevan para calentar el agua, eligiendo estos bitermicos. mas o menos esto es todo.
- 16/03/2006, 21:22 #3
- may 2005
E leido lo que comentas del mundo irreal y no habia nunca medido nunca como tu una lampara de ahorro energetico y habia hecho esa prueba.cosa que desconocia.
Tengo la instalacion de alumbrado a 12v tubos neon y la pensaba cambiar con un inversor de 300W a CA pero al leer esto tuyo me hizo pensar. sige a 12 por que es la original que tenia la casa y yo al principio hace 14años al ver la caida de tension que se producia pues quien la instalo se ve que no sabia la ley de OHM o solo instalaba CA a 220V que se da mucho ese caso por aqui en instalaciones antiguas de fotovoltaica.
Para no cambiar la instalacion entera lo que hice fue subir por otro sitio mas seccion para que sumara seccion instalar un anillo externo por donde se puso un anillo para continua y otro para AC 220 esta claro la caida de tension desaparecio por lo que al tener dos circuitos simplemente ahora pensaba en instalar el convertidor pequeño en el circuito de la cc y el mismo circuito que trabaja a 12V CC trabajaria 230VAC que es lo clasico hoy en dia pero al leer lo de trabajar a 220VCC con un convertidor de continua dados los ahorros que nombras me a hecho pensar en esa posibilidad e buscado en google algo de convertidores de CC/CC 12 a 230 pero nada de nada.
Una duda que me preocupa es yo recuerdo que en el barco de guerra donde me toco la mili el pobrecillo estaba construido en el 50 la tension que trabajabamos eran 120CC con circuito por babor y otro por estribor norrmas de seguridad en caso de averias por ataque naval se comprende .
Pues bien los fogonazos que pegaban las cuchillas (interruptores) sobre todo en los diferentes sectores como no supieras hacerlo rapido eran de respeto. y las fugas a tierra al menos alli eran el pan de cada dia.
Claro que ahorros de un 30% como comentas en instalaciones de fotovoltaica no son una broma.
Lo e leido hoy mismo y no e parado de pensar en ello si me ampliaras tu opinion o critica seria instructivo.
Presupongo que esto esta fuera de normas . PERO?
SALUDOS.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 17/03/2006, 21:12 #4
- abr 2005
- algun lugar
Si, los chispasos son un problema de la CC a tensiones altas, por esto mi idea es utilizar un convertidor cc-cc por cada lampara, o al menos a las que se utilizan mas frequentemente, o sea, utilizarias tu bucle de CC, a 12V, i cuando le dieras al interruptor, arrancaria el convertidor cc, y la lampara BC estandar de 230Vca, el modelo que me contruí yo, sale por unos 15€, aguanta unos 4A de entrada, consume inapreciablemente, y el tamaño es de unos 100X30mm , si quieres te puedo passar el esquema y las especificaciones del transformador que lleva el convertidor.
- 20/03/2006, 16:14 #5
- mar 2006
convertidor cc-cc
Iniciado por WindGuru
Me interesaria el convertidor cc/cc me puedes pasar el esquema.
Gràcies
- 20/03/2006, 18:35 #6
- abr 2005
- algun lugar
Ok dame un mail i te lo passo (aunque tengo que ver como, tienes un programa tipo Protel?), sino lo intento dibujar en word o lo escaneo del papel como foto.
- 20/03/2006, 18:52 #7
- mar 2006
convertidor cc/cc
Gràcies Guru (et va be el nom)
mi emilio : andreuALGARROBOpdv.e.telefonica.net
Me lo puedes enviar scaneado y ya esta, gràcies
Si tengo una duda te lo digo...
Gente como vosotros hacen falta en el mundo.....
- 20/03/2006, 21:49 #8
- abr 2005
- algun lugar
Esta en camino el esquema, mejor llamame Wind, que Guru suena a marca de ropa muy cara..., es que he escaneado el esquema y me ocupa unos 20Mb, con mi conexión tengo que dejar el ordenador toda la noche enviando... voy a intentar otro metodo mas ''ligero''
vinga
- 22/03/2006, 15:26 #9
- feb 2006
20Mb
prueba a imprimirlo como PDF, será mas ligero.
un saludo
- 22/03/2006, 15:30 #10
- abr 2005
- algun lugar
Andreu ya lo tienes por el camino, si no se ve vien, dimelo e intento lo que nos propone Cristina.
