Resultados 1 al 10 de 10
    mapera está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    huesca
    Predeterminado Estado de carga de baterias
    Buenos dias.
    Tengo una instalación y me gustaría añadir un sistema para conocer el estado de carga de mis baterias.
    Puedo comprar algún pequeño aparato sencillo y no muy caro -que no sea un voltimetro, sino algo tipo leds, etc- que me indique la carga de las mismas?
    La instalación está a 24V.
    Muchisimas gracias.
    Juanito está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Peñiscola
    Predeterminado Re: Estado de carga de baterias
    Que tal,Mapera,el mejor y mas seguro para medir la carga es el tradicional densímetro.Pequeño,barato y fiable,olvídate de lo demás.
    Entérate antes si tus baterías tienen el 100% en 1240,1250 o algunas llegan a 1260.Espero te sea de ayuda.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Puedes intercalar un voltimetro de LEDS entre el + y el - y siempre estarás observando el voltaje de las baterías
    Conchuo
    jul 2008
    huesca
    De acuerdo, muchas gracias. El voltímetro de leds, ¿donde lo puedo comprar? en una ferreteria-tienda de electricidad? he buscado por internet, pero no creo ser capaz de fabricarlo. Muchas gracias de nuevo!!!
    jun 2008
    Peñiscola
    Aun a riesgo de parecer pesado os reitero que el densímetro es lo más sencillo y barato.El voltímetro solo lee los voltios y eso ya lo hace el regulador.
    Para mí es mejor controlar con ese aparatito la carga,es mas real.
    De todas maneras es mi modesta opinión.Un saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Juanito el densimetro es lo suyo, por supuesto, pero yo he entendido que lo que quería el amigo era tener una apreciación visual y rápida del estado de las baterías
    Última edición por Photon; 01/08/2008 a las 20:09
    Conchuo
    jul 2008
    huesca
    exactamente, Conchuo. El densimetro lo uso a veces, pero me seria necesario algo para ver en el interior de mi caseta si la bateria está cargada o no, ya que tengo los equipos en un almacen, para no tener que salir a mirarlo y verlo de forma inmediata. No es que tenga que ser un equipo muy exacto, pero que sí me de idea de si las baterias están o no cargadas.
    Hay algo que se pueda comprar? no me queda claro. Muchas gracias!
    jun 2008
    Peñiscola
    OK conchuo,entiendo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hay en el mercado voltimetros de leds, con tres leds verdes y otros tres leds rojos, los hacía una empresa de Madrid, pero hace tiempo que no se nada de ellos, creo que el dueño se llamaba Guillermo pero no estoy seguro, de cualquier forma, estos voltimetros de ledas los puedes encontrar si te pones a ello.
    Durante el día su lectura es erronea, porque te lee el voltaje en baterías, que esta desvirtuado por el sobrevoltaje de carga de los paneles, pero de noche si te da una lectura real y con el tiempo tambien aprendes a interpretar bien el voltaje diurno.
    Para instalarlo, solo tienes que llevarte un cable de positivo y negativo de una sección adecuada a la distancia, ten en cuenta que el consumo es cero por lo que la sección no deberá ser muy grande y conectas alfinal de este cable el voltimetro a + y - dentro de la vivienda y tendrás una lectura comoda.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Me direis antiguo, arcaico o lo que querais, en mi taller y en las cajas de herramientas tengo voltimetros digitales, pero mi preferido, con el que mejor trabajo es de aguja, el IC330, una joya de la instrumentación analogica.
    Busca un voltimetro de aguja, de los que se usan en los cohes para ver el estado de las baterias, por ejemplo los nissan patrol van a 24 voltios y tienen voltimetro en el cuadro, será facil encontral alguno en un desguace.
    Hay que reciclar mientra se pueda...
