Resultados 1 al 13 de 13
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Ayuda elementos seguridad en continua
    Hola!
    Hace no mucho he leido en el foro la necesidad de poner ciertos elementos de seguridad entre el regulador y baterias y baterias e inversor, principalmente. Pero no sé qué tipo (cómo se llaman) estos elementos. Hay gente que me ha dicho que un simple fusible, pero esto es un rollo, a mi me pareció entender que era una especie de magnetotérmico que simplemente se dispara y luego lo rearmas. Pero no he visto por ningún sitio un magnetotérmico de continua (si lo hay)... lo siento pero no tengo ni idea.
    ¿ alguien me podría decir el nombre de estos dispositivos para continua?
    Gracias por vuestra atención
    Predeterminado Re: Ayuda elementos seguridad en continua
    Lo usual es poner fusibles o magnetotermicos. No son necesarios pero si un gran complemento a la hora de cerrar una parte para manipular con seguridad.
    Hay magnetotermicos tanto para CA como para CC , si son para usarlos como un seccionador a mano cualquiera vale a condicion de que su amperaje sera superior a la corriente que deseas cortar.
    may 2008
    valencia
    Gracias Photon,
    Cuando dices "si son para usarlos como un seccionador a mano cualquiera vale..." de acuerdo. Pero si ademas de para cortar la linea a mano quiero que "salten" cuando hay demasiado consumo o hay algún pico de tensión o cortocircuito, entonces ¿ tambien me valen los magnetotérmicos de alterna unipolares ? ¿ Tengo que ir "forzosamente" a magnetotérmico en continua ?
    Está claro que yo no quiero fusible, dicho esto y depués de haberme leido un montón de posts del foro no lo tengo claro, sinceramente nadie habla claro o cuando lo hace siempre hay alguien que lo contradice... así se hace difícil decidirme.
    Gracias de antemano.
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Hola senseres:
    Los magnetos de AC en DC como dice Photon te valdrán de seccionador pero para proteger la línea en DC de cortos tienes que utilizar magnetos de DC.
    Un varistor protege la instalación contra picos de voltaje puntuales (relámpagos, ruidos eléctricos, etc.)
    El consumo se dará en la parte de AC y para proteger esta se utilizaran magnetos de AC.
    No se si te aclaro algo.
    may 2008
    valencia
    Hola Fraction,
    Sí, gracias por la info. Tengo claro que para la parte AC hay que instalar lo típico, magnetotérmico por cada línea segun amperaje, diferencial...
    Eso está claro, y por lo que dices, ahora también tengo claro que los magnetotérmicos tienen que ser de DC para la parte de contínua: entre baterias e inversor, y entre baterías y regulador principalmente.
    En cuanto a lo del varistor yo pensaba que la toma tierra solventaba el problema de los relámpagos etc... pero vaya, lo miraré.
    Gracias!
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    nosotros en el mercado encontramos magnetotermicos de continua del fabricante abb a voltajes altos y bajos ( para c red ), solo lo hemos encontrado de ese fabricante.
    De Merlin hay algo a voltajes bajos.
    En los almacenes electricidad te darán reseñas de ellos.
    may 2008
    valencia
    Le he pedido a un vecino que es electricista y pide el material a un gran distribuidor que pregunte sobre dichos magnetos en DC. En cuanto sepa algo os lo cuento. Lo único que me preocupa es los precios dado que el amperaje se eleva...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Senseres, he copiado y pegado un post que en su día publique en este foro y que tiene que ver con tu pregunta.
    ESQUEMA CUADRO ELECTRICO
    Hace algún tiempo, publique una foto del cuadro eléctrico que monto en mis instalaciones de fotovoltaica aislada. Ultimamente de han suscitado en el foro algunas preguntas sobre la instalación de protecciones magnetotérmicas para corriente continua, estas protecciones son mas caras que las de corriente alterna y lo que es peor mas difíciles de encontrar en el mercado, debido a su escasa venta.
    Hoy expongo el esquema eléctrico correspondiente al cuadro antes mencionado, a fin de que pueda ser útil, a los que estén interesados, pero quiero destacar la forma en la que están hechas las conexiones de continua en los magnetotérmicos de alterna. Realizando las conexiones de esta forma con magnetotérmicos de la firma ABB, estos magnetotérmicos se comportan como si fuesen de corriente continua, con el consiguiente ahorro económico. Los puntos 5 y 6 corresponden a los cables que vienen del campo de paneles.
    Además de la protección que ofrecen la instalación de magnetotérmicos entre el campo de paneles y regulador y entre regulador y baterías, el hecho de poder aislar estos tres elementos de una forma rápida y sencilla resulta muy útil a la hora de hacer comprobaciones y mediciones.
    Archivos Adjuntos
    Tipo de Archivo: pdf unifilar-cuadro.pdf (27,0 KB, 523 visitas)
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Conchuo, disculpa,
    ¿ Se supone que tendría que haber algún esquema ? ¿ O lo tenemos que buscar en algún post antiguo ?
    Gracias,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Esta es la ruta de acceso al esquema
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...lar-cuadro.pdf
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    OK, gracias!
