- 26/07/2008, 15:32 #1
- jun 2008
- Caceres
Ayuda en instalación reciente
instalación recién hecha, por un aficionado no profesional ,el regulador isoler de 20, me dice error sensing, (terminal + no instalado), y marca cero a todo, consumo, carga etc.. ¿como instalar el terminal S+? ¿es esa la causa del mal funcionamiento?
y la bateria SMS 250 Ah/C-100. 12 Vcc ¿de que tipo es?
Batería Tubular Abierta
Batería Sli. Modificada
Batería Tubular Gel
Batería AGM
Gracias de antemano y disculpar mi ignorancia
- 30/07/2008, 12:58 #2
- ene 2008
- Avila
Re: Ayuda en instalación reciente
Hola ,el problema que te esta dando el regulador es que tienes que conectar un cable de 1,5mm2 ,del sensor del regulador al terminal positivo de la bateria del regulador.
La bateria que utilizas es tubular abierta.
Espero que se te solucione asi el problema.
- 30/07/2008, 13:49 #3
- jun 2008
- Caceres
Gracias ese era el problema, y ahora lleva un tiempo en estado de igualación, ¿cuanto tiempo se está en ese estado?
saludos y gracias
