    tavisho está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Veracruz
    Predeterminado Conexión de 2 inversores
    Saludos, me atrevo a preguntarles la siguiente duda. Las cargas de mi hogar tienen en conjunto un máximo de 7.5 kW, y tngo un inversor que como máximo de 4 kW de potencia nominal, y una potencia de arranque de 4.9 kW. Por lo visto, necesito conectar 2 inversores para satisfacer las necesidades de mi hogar; pero no sé si la conexión se debe hacer en paralelo o en serie; supongo que en paralelo par aaumentar corriente y potencia. ustedes que opinan? Si pudieran adjuntar un dibujo con su explicación sería genial.
    Predeterminado Re: Conexión de 2 inversores
    En paralelo por supuesto.
    Mira en la web o la documentacion de tu inversor deberian explicarte el como de todo esto.
    TABAS está desconectado Forero
    may 2008
    MURCIA
    Predeterminado Respuesta: Re: Conexión de 2 inversores
    Si entiendo bien, el uso es aislado de la red. El conectarlos en paralelo SOLO si el fabricante de informa de ello expresamente. Si no, corres el riesgo de explosión.
    Una conexión de dos fuentes de alterna, en paralelo, obliga a disponer de un sincronizador para la frecuencia, y que yo sepa hay más inversores que no pueden ser conectados en parale que inversores que permitan esta conexión.
    Mucho ojo
    Nota: Victron Energie, son de los mejor preparados para estas ampliaciones de potencia (a mi juicio)
    Esto es un si que es un String !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (lo que yo pongo en las cubiertas son ramas....sniff snifff )
