Resultados 1 al 13 de 13
- 25/07/2008, 11:45 #1
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Cual de estos inversores os gusta mas?
Tengo que hacer una instalacion de fotovoltaica y me ofrecen los siguientes inversores, la verdad no se cual me puede dar mas problemas o mejores resultados
INVERSOR SOLENER 1500W 12VINVERSOR PHOENIX MULTI 12V 1600W CARGADOR 70/16INVERSOR PHOENIX MULTI 12V 1200W CARGADOR 50/16
El de 1200w la verdad se me queda un poco justo pero podria entrarme en los calculos.
- 26/07/2008, 05:01 #2
- jul 2008
- Veracruz
Re: Cual de estos inversores os gusta mas?
sin duda el de 1600, ofrece más potencia y más corriente por lo que alcanzo a ver ;
- 28/07/2008, 15:16 #3
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Finalmente he tanteado un Xantrex de dr 1500W con cargador que según os he leido en el foro es pata negra.
- 30/07/2008, 19:50 #4
- jun 2008
- alicante
hola,para una instalación de 1545w/h dia ¿que inversor me aconsejariais? gracias
- 30/07/2008, 21:57 #5
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Se supone que será 1545 w la punta que vas a alcanzar o eso es el total del gasto diario?
- 31/07/2008, 12:20 #6
Quieres comparar elementos que son muy diferentes, El Solenersa es un buen inversor fabricado en España y bastante fiable de onda senoidal pura, los otros dos son además cargadores de baterías, por lo que no es comparable, yo personalmente nunca los he instalado, me refiero a los que son cargadores, pero asegúrate primero muy bien sobre el servicio tecnico.
El Xantrex R-1512 es muy bueno y muy duro, también es cargador pero OJO que es de onda cuadradaSaludos
Conchuo
- 31/07/2008, 14:30 #7
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Conchuo tu que conoces bien el Xantrex, cuando dice que tambien es cargador, a que se refiere, a que ademas de realizar las funciones de inversor de corriente tambien hace la carga de las baterisa con la electricidad de las placas CC, o el hecho de ser cargador solo se refiere a la electricidad de un generador CA.
Aun siendo de onda cuadrada, este inversor para proporcionar energia a luces de bajo consumo, televisor y un pequeño foco de 200W me podria dar algún problema???
- 31/07/2008, 15:51 #8
Los inversores, pueden ser solo inversores, o también inversores cargadores. Los inversores toman la corriente de una batería en continua y la transforman en alterna a 230 V. y los que son cargadores, además de esta función, también sopn capaces de coger corriente alterna de un grupo generador y cargar las batería, estas dos funciones las puede hacer la mismo tiempo.
Este inversor de onda senoidal modificada que es casi lo mismo que onda cuadrada, me refuero al Xantrex te irá bien para los consumos que me estas indicandoSaludos
Conchuo
- 31/07/2008, 16:51 #9
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Pues se va a encontrar el cliente con un aparato mejor de lo que pensaba
, por el tema de poderlo utilizar con un grupo.
Me imagino que al Xantrex se le podrá conectar cualquier grupo que tenga salida CA a 220 y no exceda de 70A ó 220Vx70A = 15400W es esto correcto?
He supuesto lo de los 70A por la cosa de que es el máximo que aguanta el cargador del DR.
- 31/07/2008, 20:30 #10
Suposición erronea, el grupo puede ser todo lo potente que quieras, seráel cargador el que tomará la intensidad necesaria.
Piensa un poco y te daras cuenta de que si en tu casa solo enciendes una bombilla de 25 Wts. no pasa nada aunque en la linea de la Cia. electrica pasen Megawatios.
¿Capiche?Saludos
Conchuo
- 31/07/2008, 21:10 #11
Conchuo, como se nota que has visitado recientemente Italia... Je Je..
eso de capiche...
Bueno mi esperiencia es que si no corres riesgo de quedarte sin energia por que tu sistema está bien calculado y no te ha dado problemas, yo pondria Solener, para mi los de potencia de 1500 e inferiores me han ido de miedo, los mejores. No he tenido nunca problemas con ellos,
la lastima es que mi proveedor habitual ya no los trabaja desde el año pasado y ninguno de mis proveedores actuales lo tienen."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 31/07/2008, 21:45 #12
Pideselo directamente bal fabricante, es Solener SA de madrid SolenersaSaludos
Conchuo
- 31/07/2008, 21:48 #13
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
