Resultados 1 al 4 de 4
- 25/07/2008, 10:42 #1
- jul 2008
- barcelona
ayuda a inexperto con sistema muy basico
Buenas a todos, he estado leyendo pero no encuentro info que me pueda servir ya que aqui manejais cargas muy grandes.
Yo estoy en esto como hobbie, siempre me ha gustado mucho y me gustaria probar cosas, y si veo viabilidad y va bien, ya me plantearia montar un sistema fotovoltaico "de verdad".
Por ahora tengo una placa solar de 0,5 A y 12v (una misiera) y me gustaria fabricar un cargador de movil o portatiles, incluso de pilas recargables.
Parto de la base de que necesito un regulador y una bateria.
Regulador, encuentro de todo tipo, pero muy bestias, lo mio es a nivel "juguete" porq tampoco me quiero arruinar, no es q me sobre el dinero precisamente.
No tengo ni idea, pero he visto un Brielco de 12v maximo 4A por 30 euros que me podria servir (es el más pequeño que he encontrado), ademas tiene salida de 12v, 6v y 3v, que me podria venir bien, ya q el movil carga a 5v (nose si tendria q limitar más el voltaje en esa salida ni como), y a 3v para 2 pilas AA o AAA recargables.
Por otro lado, el tema bateria, en principio no voy a tener consumos, ya que la usaria para almacenar algo y estabilizar la carga cuando cargue algo, que lo haría con la placa a pleno sol, no durante la noche y asi, pero tampoco tengo mucho conocimiento.
Hasta ahora he usado un tester prestado, asi q ya iria bien hacerme con uno... si me podeis recomendar alguno completo que funcione bien aunque sea basico, ya q tampoco pretendo hacer ninguna virgueria, pero las cosas se tienen que hacer bien.
Si me podeis echar una mano con el material para empezar a probar cosas y disfrutar de la energia solar en condiciones con buen material, aunque basico y sobretodo, aprender a hacer las cosas bien os estaría muy agradecido.
Ahora tres dudas tecnicas independientes:
1.- Si mi placa es de 12v y 0,5A, eso significa que es una placa de 6W ??? (me pierdo un poco con eso).
2.- Si mi placa da 0,5A a 12v a pleno sol (q dara más V), al pasar el regulador a 6v ¿¿mantiene los 0,5A, reduce voltios y a a la mitad quednado 0,25A, o al reducir el voltaje a la mitad se doblan los amperios??
3.- La bateria de un portatil para desguazar es de 14,5v (la bateria y el portatil funcionan correctamente pero es viejo) y la placa es de 12v (aunque en carga da más entre 17 y 18v). Existiria la posibilidad de poder cargarla solarmente desde el regulador de 12v (diria q no, pero como carga la bateria a 13,5v creo), o le podria conectar directamente la placa solar sin regulador (seria demasiado peligroso). Tengo alguna alternativa???
Gracias por todo!!
- 28/07/2008, 08:29 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: ayuda a inexperto con sistema muy basico
Nadie me puede echar una mano???
Mientras tanto sigo leyendoa otros foreros e intenando aprender todo lo que pueda.
Saludos y gracias!!!
- 03/08/2008, 11:02 #3
Estas en una etapa muy bonita, que yo llamo cacharreo, por la que muchos de nosotros hemos pasado, es una etapa en la que te vuelves incansable y se hacen pruebas de todas clases, por supuesto rompiendo y aprendiendo en cada intento.
Voy a tratar de responderte a las tres dudas que planteas:
Para que una placa pueda cargar una batería, debe existir una diferencia de potencial, es decir 12 V. nunca pueden cargar una batería de 12 V. por lo que el voltaje de carga de tu placa debe ser mayor, si tienes las características electricas, te vedrá el voltaje de circuito abierto, el voltaje de máxima carga (que es el que te digo) la intensidad maxima de carga y la intensidad de cortocircuito.
Multiplicando el voltaje de máxima carga que suele ser sobre 17 voltios pòr la intensidad de carga que tu dices que es 0,5 Amperios, te da el watiaje del panelito 0,5*17= 8,5 Wts aproximadamente.
A esta pregunta no te puedo contestar, porque nunca he tenido conocimiento de un regulador que le entren 12V. y cargue a 6 V. por lo que no se como funcionan internamente, lo que debes hacer es recabar esa información al que te ofrece el regulador antes de comprarlo.
Yo creo que te la va a cargar sin problemas, aunque es posible que llegue un momento en que ya no pueda cargar mas por lo que no complete totalmente la carga, ese momento será cuando se igualen las tensiones ya que la batería irá subiendo su tensión conforme va cogiendo carga.
Para comprar un tester te debes dirigir a un buen almacén de electricidad, ya que allí conseguiras mejores precios y le dices al dependiente que te haga un buen descuento, allí los encontrarás completitos, con medición de hasta 10 amperios en continua, pero andate con ojo, ya que suelen morir por el despiste de medir tensión con el selector colocado en la posición de medir omios.
Mi consejo es, cacharrea todo lo que puedas que así se aprende un montón.
Saludos y suerteSaludos
Conchuo
- 04/08/2008, 07:34 #4
- jul 2008
- barcelona
Gracias, a mi me encanta cacharrear, pero es la unica forma de aprender si no tienes estudios en la materia.
Montar aplicaciones practicas guiado un poco por alguien que entienda sirve para pasar el rato y montar cosas a pequeña escala...
Seguire investigando y haciendo pruebas.
Saludos!
