Resultados 1 al 5 de 5
Tema: CALCULO???
- 22/07/2008, 16:40 #1
- sep 2007
CALCULO???
Buenas, queria saber que panel fotovoltaico necesito o como calcular para una cerca para ganado si la batería que tengo para la cerca es de 75ah?
La zona es en norte españa, Cantabria.
sALUDOS
- 22/07/2008, 22:27 #2
- sep 2007
Re: CALCULO???
Porfavor!
Necesito una ayuda urgente!!!!!
- 22/07/2008, 23:09 #3
Re: CALCULO???
Yo no puedo ayudarte porque no lo sé.
Lo que sí sé es que este tema quizá te lo respondan antes si lo cuelgas del foro correspondiente, que en este caso es Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red ,
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 30/10/2008, 12:09 #4
- ago 2008
- BCN
Re: CALCULO???
Mira la ficha tecnica de las placas,intensidad que proporciona cada placa, y multiplica tantas placas x intensidad
- 30/10/2008, 14:13 #5
Re: CALCULO???
Para saber la potencia del panel que necesitas, lo primero es conocer el consumo del aparato, esos cacharros suelen ser de bajo consumo, por lo que a priori creo que te podría vales un panelito de unos 20 Wts. como mucho, pero repito, sería necesario que miraras la placa de características.
Un consejo para ti o para tu cliente y es que si la zona a electrificar se señala con unos trocitos de plástico de colores, los animales (que son mas listos que nosotros) aprenden a identificar el calambrazo con estas señales nuevas para ellos y despues de un tiempo, quitas el cacharro o lo cambias de lugar, pero si dejas las señales de plástico no se volverán a acercar a la valla.
Aqui valdría el refran que dice que el hombre (y la mujer) son los unicos animales que tropiezan dos veces en la misma piedra.Saludos
Conchuo
